Напиши нова тема Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 11 мнения ]
Трабчо е с "нов" 65А акумулатор и не пали.
Регистриран на: Неделя, 23.03.2008 г. 20:19 ч.
Skype: dimitardaskalov
Мнение Трабчо е с "нов" 65А акумулатор и не пали.
Значи на трабчо му давам на контакт варта ключа и се чуват някакви измачени опити на стартера да завърти . Притеснявам се да не се е скапал стартера. Акумулатора е добър на двг-то му трябва малко за да запали ,но с повече обороти. Освен това стартера включва и продължава да се мъчи и следкато варна ключа. [smilie=sos]
Ако се произведе Trabant 601s 2010 г. веднага бих си купил 2бр.
Сряда, 28.01.2009 г. 17:01 ч.
Регистриран на: Неделя, 25.01.2009 г. 20:06 ч.
Местоположение: софиа
Skype: venkata44444
Мнение Re: Трабчо е с "нов" 65А акумулатор и не пали.
пробваЙ се да го запалиш на скорост :wink:
Сряда, 28.01.2009 г. 17:34 ч.
Колега стартера не върти добре не че не иска да пали заради двг-то(поне според мен :oops: ).Най-вече ме интересува как се диагностицира проблем в стартера? :?
Сряда, 28.01.2009 г. 18:33 ч.
Skype: venkata44444
моЖе да са мн проблеми
1 сигУрен ли си Че имаш читави четки
2 отвори го и го смажи
има и др работи ама пЪрво го отвори и виЖ тИя работи
ако не са пиши пак и Ще отговаряме :wink:
Сряда, 28.01.2009 г. 18:40 ч.
Гост-музикант
Местоположение: ПЛОВДИВ
Skype: deyaniyi
Ако нямаш хубава маса (или си я откачил по някакъв повод), е възможно да се получава така. Аз, на фиатчето, веднъж извъртях 3 акумулатора, щото мислех, че са слаби, докато загрея, че на съм си закачил масата между двигателя и купето. Симптомите бяха почти същите...
Сряда, 28.01.2009 г. 19:21 ч.
4ernata strela написа:
мойе да са мн проблеми
1 сигорен ли си 4е имаш читави четки
има и др работи ама парво го отвори и виш тея работи
ако не са пиши пак и ште отговаряме :wink:
Ще направя тези неща и ще пиша за резултата. :wink: В момента не издава странни звуци като се мъчи да варти ,такаче предположението за четките е много вероятно. Другото което ме притеснява е че бендикса задържа дори когато махна контакта. :? :| :? Мисля си за големите медни пластини на гърба на бендикса.
Сряда, 28.01.2009 г. 19:23 ч.
Всички маси сам ги проверил. 8) Останало ми е нещо в главата от техникума.
Все пак благодаря за идеята. :)
Сряда, 28.01.2009 г. 19:26 ч.
При износени бронзови втулки ротора се залепва към статора или се трие в него и не превърта или върти с голямо усилие,затова провери втулките и осите в какво състояние са.Ако има хлабина смени втулките ,а осите ако са надрани или износени неравномерно се прави корекция със струг.
[Изображение
Сряда, 28.01.2009 г. 20:23 ч.
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 22:52 ч.
Dormikym написа:
Според мен зора ще е в свършил шалтер- това, малкото, с електромагнита в него и двете шпилки.
Нагорял е и не прави добър контакт. А и на всичкото отгоре- залепва!
Четвъртък, 29.01.2009 г. 16:06 ч.
Тая кола пали с 44 Ач акумулатор.И 100 да и сложиш,едва ли ще запали ако не и в ред стартера.Изчакай да минат студовете,сваляш и...тотален преглед да се види какво е думнало.Залагам на версията на Шотик.
Четвъртък, 29.01.2009 г. 19:34 ч.
Проблема е решен !!! 8) Стария беше с ...по скоро без лагери. И от там надран и закасил статор и от там намалено усилие. Нов стартер комплект с бендикс от другия траб. На стартер до морето ще отида! :lol:
Много ви благодаря за съдействието.
Четвъртък, 29.01.2009 г. 23:44 ч.
