| За стартера на Трабант и неволята. http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1428 |
| Автор: | demiro [ Събота, 10.01.2009 г. 16:30 ч. ] |
| Заглавие: | За стартера на Трабант и неволята. |
Както сигурно мнозина са забелязали,бях пуснал тема,че търся стартер за моето Траби.Купих аз междувременно нови четки и бендикс.Отворих стария стартер,почистих го включая колектора и четкодължателя,смених предната втулка/задната ме достраша да я избия/.Замених двете четки,сглобих и сложих новият изхвъргач на бендикса.Намазах каквото намазах и бегом да го поставям.Връзвам всичко,завъртам от вътре и какво да чуя?!Стартера върти,но не зацепва на маховика-дращи като пиян по слива. Оправих го аз,но искам вашите мнения,какво според вас бях объркал в цялата процедура?Да видим дали съм открил топлата вода. |
| Автор: | demiro [ Петък, 16.01.2009 г. 00:05 ч. ] |
| Заглавие: | Re: За стартера на Трабант и неволята. |
Ето какво беше станало: При смяната на четките,ми се стори че пластинката на четкодържателя,която държи четката дето излиза от намотките на статора е леко изкривена.Та я "оправих" с клещите да бъде успоредна на оста. Запоявам всичко,почиствам капаците и корпуса от ръждата и слагам стартера на траба. И кво да видя-върти на обратно.Почнах да си мисля,какво аджеба съм променил,че стана тази беля?! А то какво се оказва,когато четката излизаща от намотките на статора е под ъгъл,така че да захваща с плъзгащата си се част две пътечки на колектора,стартера върти като за Трабант.Когато е успоредна на оста и плъзгащата се част ляга върху само една от намотките на колектора,върти на обратно. Се звинявам ако съм открил,както писах в първото мнение топлата вода,но все пак реших да споделя тази преживелица!Може пък да е полезна някому. Успехи на всички! |
| Автор: | demiro [ Понеделник, 19.01.2009 г. 20:11 ч. ] |
Проверката си е висша форма на доверие разбира се.
| Автор: | Reiko [ Вторник, 20.01.2009 г. 16:14 ч. ] |
Аз имам проблем със стартера. Понеже Трабито седеше пред блока 4 години без да се движи и разбира се искаше леко ремонтиране. Оправих каквото имаше НО пустия му стартер не иска да върти. Като завъртя ключа се чува как само леко завърта стартера и нищо повече. Един ми казва че са лагерите друг че са четките трети че са пластините и не знам на кой да вярвам. Затова се моля за помощ ако може. |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 20.01.2009 г. 16:16 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: За стартера на Трабант и неволята. | |||||||||
Леко завърта или щрака без да завърта . Обясни какъв по-точно ти е проблема . |
| Автор: | Reiko [ Вторник, 20.01.2009 г. 18:07 ч. ] |
Ми само леко завърта. Даже на късо давах с отверка ама пак същото беше. Сигурен съм че не е от акумлатора защото е нов. Моля ви за помощ. |
| Автор: | Reiko [ Вторник, 20.01.2009 г. 22:00 ч. ] |
Мерси много ще пробвам. Проблема на тази кола е че не е палила от 4 години и имах доста работа докато отпушвам, оправям и какво ли още не. Втория проблем е че съм на 17 и това е първият автомобил които оправям без чужда помощ. Но изглежда попаднах на идеалния форум защото виждам че тука хората много разбират от тези автомобили. |
| Автор: | ivan_trabant_stz [ Вторник, 20.01.2009 г. 22:02 ч. ] |
еми нали все пак това е форумът на тезе автомобили. |
| Автор: | Reiko [ Сряда, 21.01.2009 г. 16:50 ч. ] |
Мерси много за топлото посрещане. Аз съм от Пловдив но Трабанта е на село целина (Чирпанско). Той е извън движение и реших да си го оправя и да си го карам. Но съм много щаслив че попаднах на този форум. И обещавам че веднага щом открия проблема ще ви пиша. |
