| сместа обеднява http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1402 |
| Автор: | fraxinus [ Петък, 02.01.2009 г. 18:09 ч. ] |
| Заглавие: | сместа обеднява |
Да ви питам защо? Карбуратора ми е от онези с шлаухката за въздух. Като го купих тя беше цялата накъсана но трабанта си вървеше ок. Обаче аз реших че щом фашагата я е сложил там върши работа и за това взех и я смених с нова. Да ама от тогава като тръгна извънградско и реша да кротна със 70 примерно колата почва да глъхне и губи мощност ,трябва да подам повече газ но тогава се изтрелва "до колкото се изтрелва трабант |
| Автор: | theultimate [ Петък, 02.01.2009 г. 19:54 ч. ] |
| Заглавие: | Re: сместа обеднява |
Доколкото знам тя е за отвеждане на бензиновите пари от камерата. Не би трябвало да ти обеднее от нея. По-скоро провери бензиновия филтър и бензинопровода дали пропускат достатъчно бензин. |
| Автор: | fraxinus [ Събота, 03.01.2009 г. 10:37 ч. ] |
не когато дам газ до дупка трабанта тръгва пъргаво и вдига над 100 без проблем. празен ход си държи стабилно, проблема е на средни обороти при леко подадена газ когато искам да държи около 70 на четвърта или около 40-50 на трета глъхне и губи мощност което ме принуждава да ускорявам до 90 и да пускам на свободна до към 60 постоянно на дълъг път.Ако беше от липса на гориво щеше да глъхне при форсиране /и такова съм имал/ |
| Автор: | Ivaka [ Неделя, 04.01.2009 г. 14:59 ч. ] |
Това е маркуч за подналягането. По начало изсмукването на бензинови пари обеднява сместа. Но както и ти си констатирал - двигателя реагира по добре при рязко подаване на газ. |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 04.01.2009 г. 16:30 ч. ] |
Абе я давай малко повече газ и не се занимавай с глупости |
| Автор: | fraxinus [ Неделя, 04.01.2009 г. 20:49 ч. ] |
Тъй ще е газ до картона |
| Автор: | xbs_pioneer [ Понеделник, 05.01.2009 г. 06:27 ч. ] |
до картона ама вземи за всеки случай си почисти цедката, също и ако искаш като се стопли си разглоби кранчето под резервоара че се затлачва с боклуци и ръжди от самия резервоар.. а и най-лесното си продухай резервоара с една помпа за гуми.. тикаш я където влиза бенза и помпиш.. |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 05.01.2009 г. 11:12 ч. ] |
Най-често се пълнеше с боклуци сифончето дето е като чашка под резервоара. То се сваля лесно - просто се спира бензина от кранчето. Като се свали може да се свали за почистване и малката цедка, потопена в него. |
| Автор: | Marto_RT [ Петък, 16.01.2009 г. 12:37 ч. ] |
Направи си пълна профилактика на карба и проблема може и да се реши. Обаче карба е част от горивоподаващата система, така че обърни внимание на всичките и компоненти. |
| Автор: | fraxinus [ Петък, 16.01.2009 г. 20:44 ч. ] |
Мерси за отговорите чиситих си чашката и филтъра няколко дена преди да се яви това нещо. Факт че изчезна като смених бензиностанцията така че вероятно е от кофти гориво. |
| Автор: | theultimate [ Петък, 16.01.2009 г. 21:42 ч. ] |
О...напълно възможно е. На Шел до Кулата такъв гаден бензин съм сипвал, че подържаше зорлем 70 с газ до ламарината и адско бучене. Чак майка ми дето не разбира от трабанти се възмути. |
| Автор: | стамен353 [ Събота, 17.01.2009 г. 15:45 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: сместа обеднява | |||||||||
Малко извън темата-Избягвайте тия бензиностанции-Шел.Винаги когато заредя от там-я вода,я боклуци,все проблеми.Последно заредих на Шел на новия мост(бул.Васил Априлов) в Пловдив преди 3-4 месеца-ей такова поведение на вартбург не съм видял-блъска,рита,сигурно водата беше повече от бензина.Източих го и го сложих в една туба да се утаи водата и малко по малко го пробутах,ама хвърлих половин-един литър накрая.Оттогава съм се зарекъл-никога Шел. |
| Автор: | филип3 [ Събота, 17.01.2009 г. 23:38 ч. ] |
Можем да си направим една категоризация на калпавите бензини в България. Ако нямате бензиностанция Лукойл наблизо, положението никак не е розово. Колкото и да се вричах, че на Петрол няма да зареждам, пак заредих от страх да не свърши бензина и пак сбърках. Затова хората носят туба в багажника. |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 18.01.2009 г. 00:46 ч. ] |
Стига офтопик. Отворих нова тема за бензиностанциите. |
