| Помагайте ще се задуша... http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=134 |
| Автор: | xbs_pioneer [ Сряда, 20.02.2008 г. 17:53 ч. ] |
| Заглавие: | Помагайте ще се задуша... |
Днес се сблъсках пак със следния проблем.. Почна пак да ми влиза пушек в купето.. мислих че е от гърнето и го смених ама май не е.. та проблема е следния.. като повиша малко оборотите да се изрежа по бързо и се вижда как от пода не под тъблото а от пода излиза направо дим все едно гърнето направо ми идва вътре... Това става при затворени въздухоотводи.. И насочено да духа нагоре... по трабите отдолу никъде не се вижда да изпуска дим... Забелязах че това стана като се стопли времето... а като е студено и съм пуснал да духа топло не се усеща миризма на дим вътре... |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 20.02.2008 г. 18:26 ч. ] |
Провери главата, колектора или гърнето да не е хлабаво. Има и вариант при който двигателя се е наклепал с боклуци и сега от топлото почват да изгарят. Няма друго обяснение - при мен под капака не мирише нито на бензин, нито на изгоряло масло. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Сряда, 20.02.2008 г. 18:46 ч. ] |
Миналата седница сменях двигател.. Направих всичко както трябва... всяко болтче и гайка съм ги проверявал... |
| Автор: | wartburg_mashine [ Сряда, 20.02.2008 г. 23:10 ч. ] |
Ако от смяната на двигателя досега не си вдигал много висока температура мазнините по повърхноста на мотора сигурно не са изгорели още и сега когато се стопли са почнали да горят. |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 00:55 ч. ] |
На кабриото първия път след сглобяването като подържах 90 и спрях мислех че съм прегрял мотора. Почна да мирише ужасно и под капака излизаше бял пушек точно като от прегряла кола. |
| Автор: | Santa [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 01:28 ч. ] |
То няма 100 места от където може да вони.Две са.Едното е ако има масло по цилиндрите,другото-генерацията.Въпросът е на какво мирише-на масло или на изгорели газове.Едното люти на очите,другото не. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 14:27 ч. ] |
Лютииии и то яко... не се трае.. Почистил съм цилиндрите преди да го сложа и няма масло по тях... пак гледах |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 18:37 ч. ] |
Все пак провери гърнето или колектора да не е спукан. Колектора най лесно можеш да го разбереш като откачиш тръбата която излиза в него и ако от там мирише, значи е ясна работата. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 19:43 ч. ] |
грам миризма няма |
| Автор: | fraxinus [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 19:54 ч. ] |
Да не ти плюе смес от гарнитурите |
| Автор: | xbs_pioneer [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 19:59 ч. ] |
нем... притегнал съм ги и след оглед е сухо около тях |
| Автор: | fraxinus [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 20:06 ч. ] |
Оставяш го да пърпори на място и почваш да оглеждаш отдолу и под капака все ще се види от къде е поне приблизително. Само не го прави в гаража ами на открито да не се отровиш |
| Автор: | xbs_pioneer [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 20:12 ч. ] |
знам какво е чуството... почти се натрових вече.. Правих го и това... просто не се вижда нищо... някак имам чуство че се завихря и влиза в купето ама не знам от де |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 20:22 ч. ] |
Има точно 1 начин да ти мирише - от някъде да изпуска изгорели газове. Системата е двигател->колектор->предно гърне->тръба->задно гърне Внимателно трябва да провериш всяко от тях. |
| Автор: | Krap4enski [ Четвъртък, 21.02.2008 г. 21:56 ч. ] |
Ако не можеш да видиш пушека , викни някой да дава газ вътре (гледам си писал , че при повишаване на оборотите става това) та докато някой подава газ ти оглеждай всички места , който Ултимеит ти спомена и трябва да се види от каде е пушека |
