Напиши нова тема Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Проблем с паленето на Трабант
N.Paunov
Местоположение: Димитровград
Skype: nikola.paunov
Automobile: 5xTt 600;4xWt 311
Мнение Проблем с паленето на Трабант
Здравеите!Имам проблем с паленето на Трабанта и се надявам да ми дадете някакви съвети.Гориво достига и ток има, компресисия.Въртя и не ще и не ще да пали.Не мога да си го обясня! [smilie=angry] [smilie=angry] [smilie=angry]
Понеделник, 06.04.2009 г. 10:26 ч.
Мнение Re: Проблем с паленето на Трабант
1. Ако свещите са стари - смени ги. Двете са под 10лв. Ако не - почисти ги да не са се зацапали.
2. Много вероятно да нямаш центровка. Преди да спре да пали как беше мощността на двигателя?
Понеделник, 06.04.2009 г. 12:13 ч.
N.Paunov
Свещите са чисто нови.Почистих ги ,продухах двигателя да се уверя ,че не е задавен.Двигателя си има мощност и сега и преди.Съмнявам се дали не е от контактиният ключ?И центровката си е направена ,всичко е точно просто не мога да си го обесня.
Понеделник, 06.04.2009 г. 12:17 ч.
Стартера върти ли? С бутане пали ли?
Понеделник, 06.04.2009 г. 12:32 ч.
N.Paunov
Стартера върти .Силно върти мотора.Да,пали с бутане. :cry: :|
Понеделник, 06.04.2009 г. 13:03 ч.
Местоположение: гр. Оряхово
Аз пък имах следния случай: Докато върти на сартер не пали.В момента в който пусна ключа пали.Може да въртя 5 минути не пали. На бутане пали от половин метър.
Оказа се електронното запалване.Незнам какво му беше, просто го смених.Като го проверих на ръка при въртене хвърля искра, но докато върти стартера хвърля от време на врем.
Понеделник, 06.04.2009 г. 20:53 ч.
Може би най-добре да се пусне една важна тема "защо не пали Трабанта" и там да се опишат нещата които първи трябва да се изключат напр.:дава ли искра, достига ли гориво в карбуратора,центровка/макар че е малко вероятно хич да не пали от центровка/ и т.н. за да не се избегне тази полемика и новите колеги да се ориентират по-бързо
Понеделник, 06.04.2009 г. 21:23 ч.
Наистина пробвай това, което каза Милен - виж дали дава искра при въртене на стартер.
Понеделник, 06.04.2009 г. 21:48 ч.
N.Paunov
Дава искра.Силен ток има.
Вторник, 07.04.2009 г. 13:01 ч.
Карбуратора-може да е затлачен от утайки. Питай нашите майстори:
viewtopic.php?f=23&t=428
Вторник, 07.04.2009 г. 13:58 ч.
N.Paunov
Точно така ток да те утрепе, бензин да те удави.Стартера е от Тт не е от Вг 100%
Вторник, 07.04.2009 г. 15:58 ч.
N.Paunov
Добре.Като застана до десният калник и гледам кам мотора по часовниковата стрелка ли трябва да се върти?
Вторник, 07.04.2009 г. 21:04 ч.
Местоположение: Разград
Skype: Nenich
Automobile: Трабант, Баркас
Да. Този двигател преди да спре да пали разглобяван ли е?
Вторник, 07.04.2009 г. 22:52 ч.
N.Paunov
Значи палеше си преди,после ми направи впечатление че като въртя стартера с ключа не пали,като пусна вече ключа и тогава почва да препалва ама трудно.А пък сега въобще не си и помисля да пали.Съмнявам се в ключа за паленето.Ще взема да пусна дуректен проводник от стартера към бобините :twisted: [smilie=angry] [smilie=blowup]Преди да спре да пали не е разглобяван
Сряда, 08.04.2009 г. 22:57 ч.
Долен и зъл ентусиаст
AdreNaLINE написа:
Пусни един плюс от акумулатора до бобините и ако запали ги вържи с реленце. Може да има лоша връзка някъде или да е заминал някой контакт по ключа.
Четвъртък, 09.04.2009 г. 00:30 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта
