Проблем с гарнитура на глава ?
metall11
Регистриран на: Сряда, 05.03.2008 г. 19:30 ч. Мнения: 24 Местоположение: Добрич
Skype: vencii_84
Automobile: TRABANT
колеги днес реших да свалям кожуха на двигатела на трабстара, да изчистя малко оребрената част на цилиндрите от прах други боклуци, но като махнах ламаринения капак отгоре видях, че на единия цилиндър (този който е до турбината за охлаждане), единия болт който стяга главата е омаслен, и изпускателния колектор на същия цилиндър също е омаслен, това означава ли, че е избила гарнитурата на главата, като цяло колата работи нормално, двигатела досега не е отварян на 70 000 км. Според вас трябва ли да я сменя гарнитурата ?
_________________ Не го жалете ще издържи - TRABANT
Неделя, 09.11.2008 г. 19:00 ч. |
Re: Проблем с гарнитура на глава ?
Може и просто да е хлабав болта. Особено ако си със шпилки, а не с болтове смени гарнитурата - не е трудно.
Неделя, 09.11.2008 г. 19:20 ч. |
metall11
Skype: vencii_84
Automobile: TRABANT
задължително ли е после като стягам главата да работя с динамометричен ключ, или може с обикновен ключ.
Неделя, 09.11.2008 г. 19:25 ч. |
Nasakoto
И четвърто - задължително си сложи подложни шайби и федершайби. Препатено
Понеделник, 10.11.2008 г. 10:49 ч. |
metall11
Skype: vencii_84
Automobile: TRABANT
благодаря за мненията колеги. Купих си гарнитури за колекторите и днес ги смених, но се появи друг проблем, като свалих колекторите и гледам единя цилиндър и колектора отвътре е мокър като омаслен а другия цилиндър е сух и черен. Започнах да се съмнявам за счупен сегмент и реших да отида да си премеря компресията, сглобих трабстара сложих новите гарнитури на колекторите и отивам в един сервиз при един познат, той ми вика то може да има компресия и пак да има счупен сегмент, и се отказах да меря компресията защото трябваше и да я чакам да изтива. Като цяло колата си върви нормално, струва ми се че има малка загуба на мощност. Ако има счупен сегмент и я карам така може ла да блокирам нещо двигатела, защото не искам да я отварям още на 70 000 километра е и не е пипан двигатела досега. Гарнитурата на главата се отказах да я сменям защото не се чува съскане от нея, иначе главите са със шпилки и гайки.И ако няма опасност за двигатела ако е счупен сегмент мисля да я карам така.
Вторник, 11.11.2008 г. 19:12 ч. |
boycho
май на един колега ми замина двгто от счупен сегмент.А пък и то не е като друга кола да го отваряш тука работата е много проста.
Вторник, 11.11.2008 г. 19:30 ч. |
