проблем с волана
Регистриран на: Петък, 27.06.2008 г. 10:53 ч.
Местоположение: Сливен
Skype: rifle68
Automobile: ТРАБАНТ
Мнение проблем с волана
имам от скоро трабант и съм забелязал че волана ми мърда вертикално нагоре-надолу и не можах да открия причината не съм сигурен дали е на каре някъде по средата на кормилния прът но не мога да видя.
благодаря предварително
Понеделник, 03.11.2008 г. 22:58 ч.
Принципно си има малък ход,но ако хода е голям провери да не се е разхлабила планката на която "лежи" кормилния прът. :wink:
Вторник, 04.11.2008 г. 08:01 ч.
Мнение волан
Смени гумените втулки на оста на волана,тъй като вероятно са износен или са се втвърдили и оста хлопа в тях.Прегледай и болтовете на карето да не са разхлабени както и самото гумено каре дали има закъсано и ако трябва го смени и него.
[Изображение
Вторник, 04.11.2008 г. 08:52 ч.
Принципно не трябва да има никакъв ход. Причината за тази хлабина са износени пластмасови втулки, които са втъкнати в гумен маншон, през който минава кормилният прът на кормилната колонка. Пластмасовите втулки представляват 3 парченца във формата на ) и ги има в софийските магазини, унгарски. Смяната им не е никак сложна, но трябва да свалиш волана, пластмасовата облицовка на кормилната колонка, няколко жици от релето на мигачите, и самата кормилна колонка като преди това разкачиш скоростният лост откъм двигателя. При монтажа втулките се мажат хубаво с грес за да не ги яде пръта. Аз например свалих направо целият кормилен прът и смених долното гуменото каре с ново, гумения маншон и втулките. Ако предницата ти е здрава и гресирана, ефекта после е все едно караш обикновена западна кола с хидравлика.
Вторник, 04.11.2008 г. 10:39 ч.
Подкрепям колегите. Пръта на волана лагерува в кормилната колонка в гумена втулка, в която има 3 по-малки пласмасови като черупки. Аз хем съм ги смазвал, хем не веднъж са ми заставали една върху друга и тогава волана има голям луфт. Волана няма какво да го сваляш. Свали двете пастмаси, които са зад него и виж дали идва от там луфта. Виж дали са на място черупките, може просто да са изпопадали.
Вторник, 04.11.2008 г. 12:24 ч.
И аз имах същия проблем .
Само ,че черупки не намерих и от ПВЦ тръба за водопровод( с алуминиева влошка :D ) Изрязах три парчета , на които крайщата изкривих да не излизат после .
Все пак най-добре е с тия от магазина, ама като няма .
Вторник, 04.11.2008 г. 14:48 ч.
Е...все ще намери от някой трабант за части.
Вторник, 04.11.2008 г. 17:07 ч.
Skype: rifle68
Automobile: ТРАБАНТ
БЛАГОДАРЯ КОЛЕГИ,за бързия съвет,в събота ще му разкажа играта на ТРАБА.
Вторник, 04.11.2008 г. 18:53 ч.
Skype: rifle68
Automobile: ТРАБАНТ
Мнение Re: проблем с волана
оправих проблема с тръбата от ПВЦ с алуминиевата вложка дето е за камините.
Неделя, 04.10.2009 г. 11:46 ч.
rifle68,
Добре дошъл във форума - всяка различна гледна точка създава ново усещане за пълноценност.
Няма ли да ни представиш твоят Трабант-пусни снимки, за да можем да ти помогнем възможно най-добре.
За сега виждам само една голяма кола, която е един от конкурентите ни по показател издръжливост на дупки.
Събота, 10.10.2009 г. 23:25 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
