| Проблем с резервата http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1063 |
| Автор: | super_v [ Събота, 11.10.2008 г. 22:11 ч. ] |
| Заглавие: | Проблем с резервата |
значи някой път трабанта когато мине време за резерва неще да върви гасне докато карам а на място си работи - това не е всеки път но отново се появи тоя проблем... чистих чашката няма боклуци,,, а когато е над резервата демек над 6 литра с и бачка безп-проблеми |
| Автор: | Santa [ Събота, 11.10.2008 г. 23:11 ч. ] |
Водичка в бензина нещо....Пясък в карба? |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 12.10.2008 г. 01:23 ч. ] |
Ново кранче. Имах го тоя проблем. За това че отказвах да си го сменя, 4 пъти ми свърши бензина, два от които извън града, единия път в 11:30 през нощта.... Точно като теб - първо работеше нестабилно на резерва, после отказа. Чашката чистех многократно, но не е там проблема. На нормален режим кранчето смуче от +5л ниво на резервоара посредством пласмасова тръбичка. Резервата смуче от дупчица на дъното на резервоара. Та тая дупчица съм 100% сигурен че както при мен се е задръстила с боклуци. И то се намира под голямата цедка, така че е невъзможно да се почисти. Сменяй цялото кранче с ново, за да нямаш проблеми, надали е скъпо. ПС: Оправих ти заглавието. Всяка втора тема в ремонти започва с проблем. Пишете по-точни заглавия за да има смисъл от търсачката. |
| Автор: | ivan [ Неделя, 12.10.2008 г. 10:27 ч. ] |
Проблема е че около цедката има мн болкуци....свали кранчето,промий с бензин и готово....няма нужда да се сменя |
| Автор: | Krap4enski [ Неделя, 12.10.2008 г. 17:32 ч. ] |
Точно така няма нужда да се сменя цялото кранче.Проблема ти е такъв , че като караш много време без да минаваш на резерва отвора на кранчето ти се задръства с боклуци който се отаяват на дъното.Когато седиш на място и двигатеял работи на празен ход му е нужно малко количество бензин , но когато караш просто дебита ти е по малък от нужното и затова ти пресецва или гасне направо.Кранчето ти не е затиснато тотално щом работи на резерва.Моя съвет е свали го цялото и го прокараи с тел промий с чист бензин свали си резервоара и промий и него , събери , наляи бензин и си ТИ. И още един съвет към всички който карат Трабант поне веднъж в седмицата карайте малко на резерва и този проблем повече няма да го има. |
| Автор: | super_v [ Неделя, 12.10.2008 г. 18:14 ч. ] |
мерси колеги ще го погледна |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 12.10.2008 г. 19:07 ч. ] |
При мен се беше запушила дупчицата под дългата цедка. гледах, но така и не видях качествен начин да я изчистя. Просто не знаете какво е усещането да ти угасне колата в 23:30 насред нищото.....не го пожелавам на никой. Определено НЕ си струва икономията от 10лв за ново кранче. |
| Автор: | Teo [ Понеделник, 13.10.2008 г. 19:45 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
xbs_pioneer: напротив чисти се.. махаш резервоара и разглабяш цялото кранче на съставните му части.. то се развива от към резервоара с ключе 13.. вътре има едно корково уплатнение с дупчици на него.. те се запишват от ръжда и боклуци.. ако сте се хванали да го разглобявате съвет от мен.. ичистите и самия резервоар на пароструйка от вътре.. |
