| Резервна гума под колата http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1044 |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 05.10.2008 г. 02:06 ч. ] |
| Заглавие: | Резервна гума под колата |
Колеги, някои слагал ли си е резервната гума на болтове под колата? Така се спестява много място в багажника. Интересуваме кое е оптималното място? |
| Автор: | sonny [ Неделя, 05.10.2008 г. 13:14 ч. ] |
| Заглавие: | |
Ако трабса ти е с нормалната височина сава, но ако го товариш доста ще ти пречи, вземи гумата подпри я с нещо да залепне на пода и виж колко място имаш, ако предцениш, че няма да ти пречи и няма да закача някъде слагай я, вярно е, че ще спечелиш доста място. |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 05.10.2008 г. 18:15 ч. ] |
| Заглавие: | |
Няма да го товаря. Свърши вече това с мъкненето на багажи и паркирането по тротоари. Вече е хоби количка за возене по хубав път |
| Автор: | Torsi [ Неделя, 05.10.2008 г. 18:51 ч. ] |
| Заглавие: | |
Моя е така от самото начало...Изобщо неможе даопре, защото всъщност гуматазастава на ниво над гърнето..Моя трабант съм го товарил много и никога гумата не е закачала.. Сложил съм я точно отдясно на издутината за резервна гума...Много е удобно и багажника е празен... Съветвм всеки така да го направи |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 05.10.2008 г. 19:25 ч. ] |
| Заглавие: | |
А как качваш гумата? |
| Автор: | MSTT [ Неделя, 05.10.2008 г. 19:38 ч. ] |
| Заглавие: | |
Принципно аз съм виждал че ги слагат отдясно(гледано като си зад колата). А за захващането с 2 болта и отдолу две гайки и навиваш.По добре е да ги капнеш с телоподаващо отвътре,но може и с 2 допълнителни гайки и с по една зегерка. |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 05.10.2008 г. 19:58 ч. ] |
| Заглавие: | |
Не бе друго питах. Как се качва гумата на тия шпилки? Лягаш под колата и дигаш гумата нагоре ли? |
| Автор: | MSTT [ Неделя, 05.10.2008 г. 20:08 ч. ] |
| Заглавие: | |
..ми най-вероятно,за какъв друг начин се сещаш? |
| Автор: | IvanSlavkoV90 [ Неделя, 05.10.2008 г. 21:27 ч. ] |
| Заглавие: | |
Аз я имам книгата и съм чел за гумато под багажника,но имам възможност само да я снимам,скенер нямам,ако искате ще снимам и ще ги кача. |
| Автор: | racrac [ Неделя, 05.10.2008 г. 23:21 ч. ] |
| Заглавие: | |
Ако не се лъжа, doctorZizi говори за тези статии. Не знам защо при мен качеството е толкова ниско, но все пак при добро желание може да се прочете. http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=8097424 http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=8097432 http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=8097428 |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 05.10.2008 г. 23:31 ч. ] |
| Заглавие: | |
Мерси много колега! Решението с металното въженце за вдигане на гумата изглежда перфектно. Доколкто разбрах идеята е освен двата отворе за болтове за загрепване на гумата, се прави още един, през който с тънко метално въже се издърпва гумата за да се качи на болтовете и после се напъхва под мокета. |
| Автор: | racrac [ Неделя, 05.10.2008 г. 23:42 ч. ] |
| Заглавие: | |
Може би има смисъл да я поставиш по-близо до задния край на колата. Така ще може с крак да я "въртиш", докато съвместиш болтовете с отворите в багажника. |
| Автор: | Оги [ Вторник, 07.10.2008 г. 10:22 ч. ] |
| Заглавие: | |
Виж из моргите дали от некое пежо 106, 205 или 306 нема да ти свърши работа скарата отзад заедно с винт и кука /може да си ги направиш и сам подобни/- много по-лесно се вдига гумата с нея , освен това в средата на багажника няма да ти стърчат болтове. |
