| Падна ми болт и планка в краката http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1022 |
| Автор: | kiro [ Вторник, 30.09.2008 г. 12:59 ч. ] |
| Заглавие: | Падна ми болт и планка в краката |
Днес потегляйки с Траби нещо ме чукна по левия крак долу до педала на съединителя-оказа се болт с лимбусна глава с размери 8Х22.след като изминах около 10-на километра пак ме чукна нещо по левия крак-оказа се една планка 32мм дълга и 16мм широка с резба 8мм в средата.Не можах да разбера откъде падна.Иначе траби си върви!Ако некой знее от къде е ,моля да пише! |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 30.09.2008 г. 13:00 ч. ] |
Да не е планката от долну на контактния ключ? На голфа така ми падна болта, а на трабанта гледам че почти е щяло да падне. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Вторник, 30.09.2008 г. 13:18 ч. ] |
разгледай по таблото какво ти се мандахерца... |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 30.09.2008 г. 17:04 ч. ] |
На таблото няма лимбуси. Единствения за който се сещам е на контактния ключ. Също има лумбус на седалките, но там щеше да го усети ако падне планка |
| Автор: | mimoz@ [ Вторник, 30.09.2008 г. 17:58 ч. ] |
такива планки има от двете страни на контактния ключ,с които е захванат за основата-горе.Погледни от страната над самия ключ или от страната на смукача.тази планка служи като контра на болта.Ако е от страната на смукача........не ти завиждам-кофти |
| Автор: | xbs_pioneer [ Сряда, 01.10.2008 г. 00:44 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
| Автор: | kiro [ Сряда, 01.10.2008 г. 16:58 ч. ] |
Болта и планката се оказаха откъм страната на смукача за закрепване на контактния ключ!Не беше толкова трудно за слагане.На всички голяма благодарност за помоща!Истински колеги сте! |
| Автор: | Nasakoto [ Сряда, 01.10.2008 г. 17:06 ч. ] |
В такива случаи, за да не се саморазвива, капни на резбата една-две капки хелметекс, лак за нокти, или Loctite 222. Това последното е най-правилното решение. Има и още, ама няма да им правя реклама. |
| Автор: | Gosho [ Сряда, 01.10.2008 г. 22:58 ч. ] |
Тоя 222 специално е за нискоякостно осигуряване на настройващи и регулиращи винтове, на втулки, ролки, държач на инструмент и контролери. Даже може да се спреш на 243 , който е по-силен и се препоръчва за предотвратяване разхлабването на вибриращи части като помпи, болтове по двигатели, скоростни кутии или преси. |
| Автор: | racrac [ Сряда, 01.10.2008 г. 23:01 ч. ] |
На работата постоянно използваме Локтайт 222 за осигуряване на всякакви стопорни винтове срещу саморазвиване. Всички западняци за които правим оптични възли са го написали в чертежите си като изискване. За такива цели е създаден. Развиването на така осигурено резбово съединение не представлява проблем, докато не знам с канаколита дали ще е възможно. |
| Автор: | Nasakoto [ Сряда, 01.10.2008 г. 23:36 ч. ] |
Локтайт 222 е за дребни болтчета. Не че не може да се ползват и по-яките им събратя, ама не искам аз да съм този, дето ще ги развива. Затова и написах за 222 - за конкретния случай. Иначе ползвам основно Локтайт 243. Хайде стига с тия числа, дайте нещо за пиене
| Автор: | ivanski [ Събота, 04.10.2008 г. 20:19 ч. ] |
Всичко е точно така, само дето се казва ИМБУС Също както: лехен, ханцуг Тая лимба я капни с нещо верно . |
| Автор: | Nasakoto [ Понеделник, 06.10.2008 г. 10:16 ч. ] |
Ванка, ако трябва да сме прецизно до перфекционизъм, най-точното е иНбус. Ако не вярваш - питай оня, дето работи в крепежните изделия на "Васил Априлов" до бар "Емона"
| Автор: | ivanski [ Понеделник, 06.10.2008 г. 16:50 ч. ] | |||||||||
| Автор: | mimoz@ [ Понеделник, 06.10.2008 г. 18:36 ч. ] |
Абе хора,в тази тема за болт и планка ли ставаше въпрос или за видове лепила??????? Представете си как ще изглеждат тогава колите ни????
