Въпрос за моща на двигател на Трабант
Младен Трабанта
Регистриран на: Понеделник, 25.02.2008 г. 10:51 ч. Мнения: 251 Местоположение: Велико Търново
Re: Въпрос за моща на двигател на Трабант
Обръщал ли си внимание на аспуховата система както казва Филип ивентуално запушване? Най елементарна проба откачай аспуха и пробвай за промяна във вървежа Сигурен съм че ще усетиш разлика. Двутактовите машини много страдат от запушване на гърнетата най - вече на задното и дори съм имал случай на средната дългата тръба. Така, че пробвай колега просто друго не ти остана!!! !!!
_________________ Напред с двутактовите ни зверове!
Събота, 22.08.2009 г. 21:24 ч. |
shotik
Сигурен ли си ,че си поставил в правилна посока шибърите ? Има значение как са сложени ,нарушава се смесообразуването.Също дали стените по които се опират шибърите са чисти или надрани и да не може да прави херметизиране на обема под цилиндъра,което пак води до лоша горивна смес.
Събота, 22.08.2009 г. 21:35 ч. |
лудака
Skype: trabitrabi2121
Значи за гарнетата както казах в първата страница са чисто нови. Преди да сложа коляновия вал съм почистил всичко със бензин. Бъбреците съм ги сложил със сигорност в правилната посока. Интересното е защо със новия и преди със стария двигател колата неще да върви, а др ми трабант вече на 8 хил км варви мн повече. Просто ми е интересно как с 2 двг единия на 20 000км др новия на 120км неще да варви таз кола
Събота, 22.08.2009 г. 22:09 ч. |
Младен Трабанта
Щом всичко е ОК търси главно в настройките освен това горивоподаването Значи банално е може и дори да си го пробвал но при отворено кранче извади маркучето от карбуратора и виж струйката трябва да е плътна и освен това в същото време и всички светодиоди трябва да светнат при подаден контакт. Сигурен признак, че има добро горивоподаване. Успех!
Събота, 22.08.2009 г. 22:25 ч. |
лудака
Значи незнам може да звучи налудничево, но ги сменявах маркучите и сега са малко по дълги. Това със струята ще го пробвам, но ме съмнява да е от това проблема
Събота, 22.08.2009 г. 22:56 ч. |
Младен Трабанта
Дължината е важна! Оказва влияние патил съм си! Все пак провери Факт, че и всичко си сменял дори и двигатили и карбуратори и гърнета ме навежда на тази мисъл! То просто друго не остана разглоби си и кранчето корковото уплътнение може да ти се е скапало разложило и ограничава горивоподаването! Фактори много. Провери! Успех!
Неделя, 23.08.2009 г. 16:16 ч. |
Като откачиш маркуча от карбуратора трябва да тече свободна струйка - абе като тия сондите за минерална вода дето ги има по офисите.
Иначе да обобщим - не е от двигател, карбуратор, бобини, запалване, свещи, центровка - ми остава да има някоя простотия с бензина или да задържат спирачки.
Събота, 29.08.2009 г. 21:57 ч. |
лудака
Така вече реших проблема . shotic беше прав бях обърнал бъбреците на обратно незнам как съм се заблудил, но съм допуснал грешка. Иначе колата и с обарнати шибъри си работеше добре само, че нямаше мощност. Сега колата си работи като преди обаче има много повече мощност. Благодаря на всички за отговорите, много ми помогнахте
Събота, 29.08.2009 г. 22:25 ч. |
Nasakoto
Неделя, 30.08.2009 г. 11:39 ч. |
kiro
И най-вече shotik!
Неделя, 30.08.2009 г. 13:26 ч. |
