Напиши нова тема Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Реле за фаровете - кой кабел къде?
Мнение Re: Реле за фаровете - кой кабел къде?
Много добре е станало, само дето не може ли директно кабелите за фара да не се удължават, а направо да им се сложат накрайници - има такива, където само трябва да оголиш кабела и го прищипваш с накрайника.
А да попитам скъпите съфорумници - ако сложа реле за къси/дълги фарове на което пише 6 волта може ли да изгори нещо по него (не искам да пробвам на място и за това Ви питам)
И ако има опасност от изгаряне - ако му сложа преди намотката за магнита едно съпротивление да намали тока от 12 на 6 примерно ?
Понеделник, 18.10.2010 г. 09:38 ч.
doofus написа:
Аз точно такива кабелни обувки(накрайници) търсих, ама нямаше.
Може и да се намерят, но аз съм търсил в двата най-големи магазина за електроника и електротехника в Пловдив и нямаше.
Понеделник, 18.10.2010 г. 10:32 ч.
Отново фал :|
Фаровете светят във всички варианти, обаче вътре на километража има няколко проблема.
1-во Релето за къси-дълги си ги сменя когато си ще.(евентуално пръскане с ВеДе :) )
2-ро Май късите са ми дълги, а дългите-къси.
3-то На късите(който май са дълги) - синята лампа за дългите ту светва, ту изгасва после пак светне за малко, после пак изгасва
4-то Като съм на някакви фарове-вече не знам къси или дълги, и пусна мигач или аварийни зелената лампичка посредата не мига, обаче мигачите си работят.Като същевременно с това синята лампичка за дългите попремигва.
Това с мигачите обаче не става винаги, понякога го прави това да не свети зеленото на километража.
Какво да правя ?
Абе много обяснения, дано схванахте нещо. :mrgreen:
Петък, 29.10.2010 г. 11:34 ч.
Сисо, хвани по тия схеми си проследи кое какво си правил. Че така както обясняваш си омешал инсталацията. На куплунга на фаровете ти има означения, както и на останалите места. По цветовете на проводниците и по означенията ще се ориентираш кое къде си връзвал.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Петък, 29.10.2010 г. 11:59 ч.
Всичко е свързано точно и със схема съм работил.
Сигурно от влагата в купето стават тия проблеми и лампичките почват да ме бъзикат.
Петък, 29.10.2010 г. 12:02 ч.
