реле за превключване на къси и дълги светлини
IFA boss
Automobile: 601 S de luxe
Мнение реле за превключване на къси и дълги светлини
Здравейте трябва ми схема за свързването на кабелите на релето за превключване на къси и дълги светлини.Или да ми кажете кой цвят кабел на коя цифрова позиция се включва.Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете.
Trabant forefer
Сряда, 02.07.2008 г. 20:12 ч.
Клипни ми утре към 17:30-18:00 на 0893454268 да се сетя да взема схемата от трабанта, там пише всичко по цветове и схеми.
Сряда, 02.07.2008 г. 20:43 ч.
Мнение реле
Към релето отиват две жици-бяло с червено за превключвателя в релето и бяло с черно за подаване ток към бобината на релето,а от релето излизат към предпазителите от клема 56 б жълта ,от 56 а бяла .
[Изображение
Четвъртък, 03.07.2008 г. 08:39 ч.
На клема 56b отива жълт кабел, на 56а бял, на 56 кафяв/бял, на 56as отива бял/червен. Важно е релето да е хубаво стегнато, тъй като взима маса от купето. Доколкото си спомням 56a и b са дебели кабели - отиват към фаровете, също и 56, който е входящ плюс. Ако си свалил релето, гресирай го. Преди много ми запичаше при превключване, а сега щрака перфектно.
Четвъртък, 03.07.2008 г. 18:39 ч.
