[ 3 мнения ] |
peter1
Регистриран на: Четвъртък, 06.02.2020 г. 04:59 ч. Мнения: 31 Местоположение: Montreal, Canada
Automobile: Toyota Corolla 2006
 Сегменти просвет колко?
В книгата "Аз Ремонтирам Трабант" четох, че винаги преди събиране на бутала и цилиндри трябва да проверяваме сегментите. Просвета (след като се вкара сегмента в цилиндъра и се натисне с буталото на 1 см) трябва да е от 0,25 мм до 0,4 мм.
Миналата събота помагах на един приятел да сменим скоростната кутия от хикомат на обикновена. Той е купил от TrabantWelt.DE бутала и цилиндри. Успях да напъхам 0,13 мм в просвета. Следващият ми размер е 0,2 мм, но той не влезе. Същият ден наш приятел счупи сегмент. Купил е двигателя от TrabantWelt.DE преди 4 години и го е карал около 4 000 км. Съмнявам се, че при него просвета също е бил под 0,25 мм.
Въпроса ми е: ако просвета е под 0,25 мм, трябва ли да го изпиля до 0,25?
Благодаря ви.
| Петък, 02.10.2020 г. 06:54 ч. |
Venci_002
 Re: Сегменти просвет колко?
Може би трябва.Той позволява на сегмента да се удължава топлинно.Имай предвид обаче че осовата хлабина между сегментите и каналите в буталото е критична и трябва да бъде колкото може по-малка.Предполагам в студено състояние не повече от десет микрона.
| Събота, 17.10.2020 г. 15:14 ч. |
peter1
Точно това си мисля и аз. Ако е прекалено малък (под 0,25 мм), при топлинното разширение сегмента се чупи. Осовата хлабина нямам намерение да променям. Благодаря за отговора
| Неделя, 18.10.2020 г. 07:49 ч. |
[ 3 мнения ] |
