[ 3 мнения ] |
Остър шум при високи обороти
deso
![Мнение Мнение](./styles/hestia_blue/imageset/icon_topic_latest.gif) Остър шум при високи обороти
Наскоро ми се появи дразнещ звук при двигателя на Трабанта.Карах го извесно време така ,докато един ден започна да прекъсва.Смених свещите,но единствено с това ми действие започна да пали по-добре, а прекъсването си остана. Купих чукчета и кондензатори-смениха ми ги обаче ЯДЕЦ ! Пак прекъсва и още повече се засилва шума (отива към дране чак). Отворихме зад плочката-за пръв път видях какво е центробежен регулатор.Имаше драно по гърба на плочката,регулатора имаше разчекнати пружинки (шлякаше) и чопа който е на коляновия вал падна.Беше омазано със старготини навсякъде.От други два регулатора ми направиха един уж читав. Колана си върви добре, пали та даже и ускорява на шест, обаче звука се появява при високи обороти пак. Приемам предложения, съвети и коментари от препатили като мен. Двигателя е след ремонт-рециклиран колянов вал,бутала,сегменти и там както си му е реда...сменяни лагери на алтернатора...ремъка е със зъби-може и той да има пръст.
Петък, 15.06.2012 г. 13:49 ч. |
niki_k
![Мнение Мнение](./styles/hestia_blue/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Остър шум при високи обороти
Прилича ми,на сваляне на двигател и отваряне на двата картера!
Петък, 15.06.2012 г. 23:26 ч. |
deso
След като смених центробежния регулатор се оправи всичко.Пружинките и тежестите бяха силно разшлякани и беше стъргало.Сега върви както трябва.Дядото ми разбута центровката-даде ми много предварение после не затегнал един регулиращ болт...абе мани мани.То и аз не разбирам,но неволята учи.С отверка докарах къде трябва да има искра и така ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Петък, 29.06.2012 г. 17:01 ч. |
[ 3 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта |
