работи на един цилиндър
Регистриран на: Неделя, 25.09.2011 г. 15:46 ч.
Местоположение: българия-русе
Мнение работи на един цилиндър
въпросът ми е от какво става така че работи на един цилиндър?пробвах с една свещ сложих я на другата лула дава искра,когато я сложа на другата няма искра,от бубината ме съмнява че е но си кажете и вие мнението.траба е с електронно запалване.пък после ще черпя [smilie=2beers]
Петък, 30.09.2011 г. 10:09 ч.
Мнение Re: работи на един цилиндър
смених бубината,но уви пак единия работи,дали не прави проблем електронното? [smilie=blowup]
Петък, 30.09.2011 г. 14:22 ч.
Плочката в черната ти кутия е за смяна! Така ми казаха в магазина на згориград - ако работи на 1 цилиндър е от горната плочка, ако е от долната няма да работи изобщо.
Последна промяна mladen201 на Петък, 30.09.2011 г. 17:35 ч., променена общо 1 път
Петък, 30.09.2011 г. 15:40 ч.
mladen201 написа:
Плочката в черната ти кутия е за смяна! Така ми казаха в магазина на сгори град - ако работи на 1 цилиндър е от горната плочка, ако е от долната няма да работи изобщо.
Тея от магазина не ги слушай, те имат стока за продаване. :idea:
От долната също може да работи на 1 цилиндър, даже и без да е повредена, просто разместена.
Преди да пипаш размени лулите и тествай- те също са дърво.
Петък, 30.09.2011 г. 17:29 ч.
благодаря за съветите,почистих на долната плочка клеимичките и доиде тока :D
Петък, 30.09.2011 г. 17:56 ч.
Ако е било от замърсяване на само 1 клема и двата цилиндъра е нямало да работят. Т.е. едва ли проблема е бил точно такъв.
Събота, 01.10.2011 г. 11:22 ч.
ами незнам и аз от какво беше но се оправи,днес ще му правят центровка и ще ми дават долно и горно електронно-нови
Събота, 01.10.2011 г. 13:31 ч.
ох,от къде да започна.целия ми проблем не знам какъв е.работи на един цилиндър когато си реши,някой път работи добре на 2,в следващия момент когато запаля и работи на 1,чудя се и се мая какво става.смених бубини,смених свещи,смених лули,направиха ми центровка и пак така днес два пъти ми направи така.и то става така когато я паля.моля ви кажете какво става с тая кола.благодарско предварително.
Неделя, 02.10.2011 г. 14:34 ч.
Ами,колега направи така:
-Свали свещите,сложи ги на корпуса на маса без да ги разкачаш от лулите,дай контакт и завърти турбината за да се увериш дали и на двете свещи има искра.Направи го и на топло и на студен двигател,за да видиш дали има и при двата вариянта.
-Възможно е да не го палиш на студено както трябва и да зацапваш едната свещ,като не тръгваш веднага,работи намясто с не върнат докрай смукач.Дърпаш докрай,палиш и връщаш!
-Изчисти си утайниника,да няма вода в него.Може да му сложиш на дъното малко спирт./Намира се под резервоара и се отвива,ако не знаеш-ако не извини ме/!
Неделя, 02.10.2011 г. 15:10 ч.
Виж си гарнитурата на главата на чат-пат работещия цилиндър. Нищо чудно да поизпуска или нещо от сорта.
Моя направи така един път и аз също тръгнах да търся повреда в електрониката.
Неделя, 02.10.2011 г. 18:18 ч.
siso написа:
мерси колега ще проверя и това [smilie=2beers]
Вторник, 04.10.2011 г. 09:02 ч.
траба се оправи темата може да се трие благодаря на отзовалите се
Сряда, 12.10.2011 г. 13:15 ч.
Ми напиши от какво беше проблема преди да трият.
Сряда, 12.10.2011 г. 19:18 ч.
siso написа:
ами и аз самия не знам.направих следните неща:
1-смених свещите
2-смених кабелите и лулите
3-центровка
4-почистих карбюратора
и това е незнам кое от всичките работи беше проблема [smilie=2beers]
Сряда, 12.10.2011 г. 20:47 ч.
