ferodoto
Регистриран на: Вторник, 12.02.2008 г. 22:27 ч. Мнения: 39 Местоположение: Сливен
Skype: ferodo1
 Палене
След като свърших с големият ремонт по трабито покарах го може би около 50 км и проблемите пак започнаха  Реших днес да го запаля да го покарам малко обаче не запали.Та проблема на 90% го открих ама незнам как да го реша  Когато изкарам свещите да проверя дали подава изкра давам на контакт и започвам да въртя перката(с ръка) на двигателя и се вижда ясно че има изкра но като започна да въртя на стартер се губи изкрата.Та ако някой се е сблъскал със такъв проблем да сподели или да помогне.Предварително благодаря
| Неделя, 06.04.2008 г. 21:02 ч. |
milenskior
Регистриран на: Петък, 07.03.2008 г. 13:18 ч. Мнения: 47 Местоположение: гр. Оряхово
Електронно....
| Неделя, 06.04.2008 г. 22:32 ч. |
Възможно е издухан акумулатор или кофти кабели и връзки като въртиш на стартер да ти пада много напрежението и да не може да се включи електронното. Пробвай да го запалиш с бутане, ако пали, значи най-вероятно е от това.
| Неделя, 06.04.2008 г. 23:25 ч. |
ferodoto
Skype: ferodo1
И със бутане не става.Акумолатора ми е нов на 2 месеца е Мон Бат 45ah.
| Понеделник, 07.04.2008 г. 11:15 ч. |
stil1
Като дадешна контакт, тогава измери напрежението между двете клеми на акумулатора. Дори и да е новстават най различни неща и може акумулатора да се е скапал.
| Понеделник, 07.04.2008 г. 12:05 ч. |
milenskior
Колеги по нагоре писах и пак ще напиша: ЕЛЕКТРОННО
| Понеделник, 07.04.2008 г. 16:39 ч. |
Teo
Един колега с Трабант също си беше купил нов акомулатор, но уви - колата пали само с бутане, акомулатора винаги пада  Алтернатора - наред, няма късо никъде. Оказа се дефектен акомулатор. Пробвай с друг акомулатор - ако проблема остава виж какво ти казва колегата "миленскиор"
| Понеделник, 07.04.2008 г. 21:28 ч. |
Провери алтернатора да не прави щуротии - откачи двата кабела от него и виж дали пак ти прави мизерии. Ако и тогава не пали, значи наистина е електронното.
| Понеделник, 07.04.2008 г. 22:29 ч. |
ferodoto
Skype: ferodo1
От акумолатора не е проблема 100%.Остават електрооното и въпреки това баща ми предполага че проблема може да е от полумесиците на двигателя ама нз все пак  По принцхип като завъртя на стартер в началото при самото завъртане дава изкра обаче после я губи.Възможно ли проблема да е в платката кадето е долу на делкото(кадето се прави центровката)
| Понеделник, 07.04.2008 г. 23:21 ч. |
Полумесеците нямат нищо общо с подаването на искра. Сега си спомням че по едно време на кабриото имах аналогичен проблем и се оказа датчика. Но е напълно възможно и черната кутия да е прецакана, така че ако можеш намери си назаем от някъде един комплект електронно за да установиш кое точно не работи при теб.
| Понеделник, 07.04.2008 г. 23:36 ч. |
