P 601 - 0.6(23кс)Години на Производство: (1966 - 1970)
Модификация: 0.6 (23 Hp)
Категория: Седан
Брой на вратите: 2
Брой места: 4
Дължина: 3510 мм
Широчина: 1510
Височина: 1440 мм
Междуосие: 2020 мм
Стъпка отпред: 1206 мм
Стъпка отзад: 1255 мм
Клирънс: 155 мм
Максимален обем на багажника: 415 л
Разположение на двигателя: Предно, напречно.
Обем на двигателя: 594.5 см3
Мощност: 23 к.с.
При Обороти/минута: 3800
Въртящ момент: 53 N M
Горивна система: Карбуратор
Разположение на цилиндрите: Редово
Брой на цилиндрите: 2
Диаметър на цилиндъра: 72 мм
Ход на буталото: 73мм
Компресия: 7.6
Гориво: 2Т Смес (бензин/масло) в количество 50:1
Задвижване: Предно
Предно окачване: Напречен ресор + амортисьори
Задно окачване: Напречен ресор + амортисьори
Предни спирачки: Барабанни
Задни спирачки: Барабанни
Максимална скорост: 100 км/ч
Ускорение (0-100 км / ч): --
Разход на гориво в града: --
Разход на гориво на магистрала: --
Разход на гориво Комбинирано: --
Капацитет на горивния резервоар: 24л
Собствено тегло на превозното средство: 615 кг
Максимално допустимо тегло: 1000 кг
Размер на гумите: 145 SR13
Размер на джантите: --
P 601 - 0.6(26кс)Sedan (Limousine) / * Universal (Combi) / # Tramp * - P 601 Universal
# - P 601 Tramp
Години на производство: (1970 - 1990) / * (1978 - 1990) / # (1978 - 1990)
Модификация: 0.6 (26 Hp)
Категория: Седан / * Комби / # Кабриолет
Брой на вратите: 2 / # - Няма
Брой места: 4
Дължина: 3510 мм / * 3560 мм / # 3480 мм
Широчина: 1510 / # 1506 мм
Височина: 1440 мм / * 1437 мм / # 1465 мм
Междуосие: 2020 мм
Клирънс: 155 мм
Минимален обем на багажника -- / * 450 л / # --
Максимален обем на багажника: -- / * 1400 л / # --
Мощност: 26 к.с. / # 23 к.с.
При Обороти/минута: 4200 / # 3800
Компресия: 7.6
Задвижване: Предно
Предно окачване: Напречен ресор + амортисьори / # --
Задно окачване: Напречен ресор + амортисьори / Амортисьор/пружина тип Макферсън. / # --
Капацитет на горивния резервоар: 26 л / # 24 л
Собствено тегло на превозното средство: 615 кг / * 650 кг / # 645 кг
Максимално допустимо тегло: 1000 кг / * 1040 кг / # 1020 кг
Размер на джантите: 4J x 13J 35 и 4J x 13 H 1J
Пп:
Моля в темата да не се пише! Целта на темата е да е събрана колкото се може повече информация на куп,
което ще ни оттърве от досадното търсене и превеждане на страници от нета.
Пп2: Когато имам възможност ще допълвам темата.
* Най-вероятно ще има и тема за Wartburg по-натам.
