Колеги имам въпрос относно скоростите на трабант 601S
{REDNIKA}
Регистриран на: Събота, 07.02.2009 г. 23:01 ч. Мнения: 13 Местоположение: Две могили - София
Skype: rednika_
Automobile: Трабант 601S
Значи когато е запален трабанта при натиснат съединител не може да се вкара никоя от скоростите от 1 - 4 а на задна хърка а при угасен двигател влизат без никакъв проблем от какво може да е това нещо и как може да се оправи какво трябва да се направи дЗ приятел - друг път когато ти се направи забележка от модератор, не си позволявай волността да я триеш. Беше изказано и мнение по проблема ти.
Последна промяна {REDNIKA} на Понеделник, 10.08.2009 г. 01:03 ч., променена общо 1 път
Неделя, 09.08.2009 г. 17:49 ч. |
Dexter_lab
Регистриран на: Понеделник, 12.05.2008 г. 16:52 ч. Мнения: 74 Местоположение: София
Automobile: ТТ 601
може би е това?
Честито Днес отремонтирах подобен проблем. Приме мен ситуацята бе следната, скоростите все по-трудно влизаха и накря съвсем не желаеха - т.е. съдединителя не отцепва от двигателя. Разглобих и едното феродо се беше разпаднало и беше оназало всичко, изкривило съедниителя и надрало огледалото смяна с нов и почистване на всичко и за сега работи
Неделя, 09.08.2009 г. 18:22 ч. |
Re: КОЛЕГИ ИМАМ ЕДИН ВЪПРОС ОТНОСНО СКОРОСТИТЕ НА ТРАБАНТ 601S
Най-вероятно скъсано жило на съединителя. Може и да се е отхлабило - при мен не е съвсем да не влизаха, но с много ръгане. Най-вероятно се е скъсало.
Понеделник, 10.08.2009 г. 00:50 ч. |
{REDNIKA}
Skype: rednika_
Re:
Жилото си е наред най вероятно съединителя ще да е залепнал ще се мъчим да го оправим някак
Понеделник, 10.08.2009 г. 01:02 ч. |
Младен Трабанта
Re: Колеги имам въпрос относно скоростите на трабант 601S
Аз моят съединител го оправих така повдигам примерно предно дясно колело слагам на трета при угасен двигател. Натискам съединителя и държа постоянно натиснат. Паля, колелото се завърта подавам газ така да се позасили и държеики натиснатия съединител кова на спирачката и ако е залепнал при втория третия опит изпращява и се освобождава но непременно като повдигнеш колелото подложи нещо не разчитай на крика Успех! ако е залепнал така ще се оправи ако е друго разглабяне, оглеждане подмяна и така.
Понеделник, 10.08.2009 г. 22:38 ч. |
{REDNIKA}
Skype: rednika_
Благодаря ти точно по този начин се оправи трабанта мн ти благодаря
Вторник, 11.08.2009 г. 20:05 ч. |
Младен Трабанта
Радвам се, че съм бил полезен. Ще си помагаме кой с каквото може!
Вторник, 11.08.2009 г. 21:56 ч. |
