Теч от скоростната кутия
Skype: vromos_rasing
Мнение Теч от скоростната кутия
Колеги имам теч е от втулката в която влиза лосчето за скоростите в скоростната кутия(покрита е с едно малко маншонче).Това ми е едиствения теч всички семеринги са сменени.Може ли да се сменя тая втулка и има ли я по магазините за трабант или трябва да я правя на стругар?
Четвъртък, 11.06.2009 г. 10:18 ч.
Мнение Re: Теч от скоростната кутия
Съгласен съм с доктора, там при мене е леко мазничко, но за да тече, наистина ти е много маслото. Ако не е сменяно скоро - смени го. Ако пък е сменяно - отвори контролната пробка отстрани и източи малко. Попринцип при нормално ниво от маслото, от там трябва да тече леко - ако нищо не тече, значи е малко; ако шурне като река - значи е много.
Четвъртък, 11.06.2009 г. 14:06 ч.
Ами маслото ми е специално трансмисионно (забравих марката) и е в нормата проверявал съм контролната пробка,скоро съм го сменял.Просто лувта в тая втулка се е увеличил доста и затова цялата ми скоростна кутия е омаслена виждат се пресни следи :(
Четвъртък, 11.06.2009 г. 18:14 ч.
Местоположение: Казанлък
Ремонта става с подходящ О-пръстен който да влиза малко между лоста и втулката.Отвън се прави от дурал,текстолит,пластмаса или друг подходящ материял втулка,която държи пръстена да не излиза и се законтря с три болтчета М3 за ламаринката държаща маншона на лоста.От три години съм така и няма никакво овлажняване от там.
Четвъртък, 11.06.2009 г. 21:30 ч.
Благодаря колега [smilie=2beers]
Четвъртък, 11.06.2009 г. 23:32 ч.
