Въпрос за спирачните гумички.
 Re: Въпрос за спирачните гумички.
Това със скърцането да не те плаши. На моя голф на едно колело прави така, а феродото е дебело като ново и си спира нормално. Обезвъздуши системата хубаво и долей спирачна течност до горе. Ако за 1-2 седмици нивото спадне, търси от къде изтича.
Неделя, 22.02.2009 г. 23:17 ч. |
Frederik
Уж Трабантаджия
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 14:56 ч. Мнения: 168 Местоположение: гр.Благоевград
Skype: lotssan_bg
Automobile: VAZ 2101,Tt-600
За дам за под седмиа пада нивото представи си  Другата седмица ще направя няколко обиколки с помпане на спирачки и ще разгледам от къде е спукан маркуча
Неделя, 22.02.2009 г. 23:49 ч. |
По-вероятно е някое спирачно цилиндърче да е спукано. Ако питаш мене направи си една ревизия на спирачките - отвори всички колела, почисти феродото с шкурка, барабана с обезмаслител и провери дали някое цилиндърче не изпуска или не е зациклило. Виж и гумените спирачни маркучи да не се са закъсали - по 4-5лв са.
Неделя, 22.02.2009 г. 23:59 ч. |
nenich
Регистриран на: Неделя, 09.03.2008 г. 23:00 ч. Мнения: 34 Местоположение: Разград
Skype: Nenich
Automobile: Трабант, Баркас
Frederik, ако никъде не видиш мокро, надигни си стелката отпред. Точно под твоите крака. И като те гледам от 10 месеца се проблеми имаш. Да те питам маркучета сменя ли?
Вторник, 24.02.2009 г. 00:09 ч. |
Frederik
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Проблеми колко искаш и не са 10 месеца а 3 Години!Какво общо има като дигна стелката че не разбрах  за маркучите не са сменяни но е малко вероятноста да са за сменяне,а дали треа ги погледна дали са скъсани,сдупчени е друг въпрос ! а Васко мерси за помоща ще погледна както ти ми каза  Пък да те питам какви други проблеми видя освем тук в тази тема?Или най вече в предпоследня ми пост който съм обяснил проблемите
Вторник, 24.02.2009 г. 15:44 ч. |
nenich
Skype: Nenich
За стелката: обикновено като стане на години помпата изтърва откъм задния край. Не виждаш никъде теч, а той в купето под тебе. За мъркучите: ами и те като станат на години се запушват. Пускат трудно в права посока, а още по-трудно връщат. На външен вид може нищо да им няма.
Четвъртък, 26.02.2009 г. 22:49 ч. |
