[ 5 мнения ] |
Трабант 601S L 83г.
Регистриран на: Вторник, 31.03.2020 г. 14:36 ч. Мнения: 69 Местоположение: София-град
Automobile: Трабант 601S L
 Стартера не върти
Здравейте, колеги ! Нов съм във форума и ще направя тема за мен и трабанта ми по-късно. Сега проблема ми е следният: стартера не върти и електромагнитният включвател не се задейства, но за сметка на това при сложен акумолатор загрява страшно много. А при слагането на минусовата клема(на голямят кабел отиващ към скоростната кут.) на акумолатора (след като е сложен плюса) си има сериозни изкри. Опитах да укася с отвертка включвателя ,но и там изобилстваха изкри. При свързване на проводника, който НЕ е свързан директно към (+), с маса започва да върти, но при премахването му от маса той продължава да върти и трябва да изключа акумолатора. Благодаря предварително за всяка помож !
Вторник, 14.04.2020 г. 12:49 ч. |
niki_k
 Re: Стартера не върти
Най-вероятно четките са дали на късо/износени/,или шалтера не връща и върти постоянно.Свали стартера и го дай на елекротехник да го ремонтира.
Вторник, 14.04.2020 г. 16:21 ч. |
niki_k
Освен в стартера,може да имаш проблем и в клемореда на ключа на запалването,да да не стартира от ключа.
Вторник, 14.04.2020 г. 16:57 ч. |
Трабант 601S L 83г.
Благодяря ти ! А как мога да проверя контактния ключ ?
Вторник, 14.04.2020 г. 17:00 ч. |
Трабант 601S L 83г.
Макар да мина доста време и проблема да е решен отдавна, реших да не оставя темата без финал, за да има изобщо някаква стойност и евентуално да помогне на някого.
Колегата niki_k се зае тогава да ми обясни как да проверя клемореда, тъй като още не бях толкова ,,на ти" с електрическата част (сега съм малко по-добре... Май:) ), но след проверка установих, че проблема не е в него. Без теория не става! Седнах пречетох няколко раздела от книжките по подобие "Как работи автомобилът" и нещата станаха много по-ясни. Проблемът се оказа, че след като съм свалил стартера, и електромагнитния включвател (соленоида) от него, след това не съм свързал правилно краищата бубините на самия соленоид към стартера. Човек се учи всеки ден, а възрастта на всеки човек и нещата, които не знае са обратно пропорционални.
П.П. - благодарности към колегата niki_k, които се е мъчил да ми помага не веднъж със съвети.
Събота, 08.07.2023 г. 19:58 ч. |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта |
