| Wartburg 1.3 с 5 скорости Що е то http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=3826 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | vasko [ Събота, 18.06.2011 г. 22:58 ч. ] |
| Заглавие: | Wartburg 1.3 с 5 скорости Що е то |
Та така. Дойде време, слънцето напече и заедно с един приятел решихме да приведем в по-приличен вид моя Вартбург 1.3. (тъй като на събора изглеждах малко, като грозното пате сред толкова много лъскави машини Вартбурга купих от София за 550лв заедно с доста нови резервни части. Колата беше доста запазена, но беше за смяна на съединител. След като отстраних този проблем и си монтирах газова уретба, започнах да я карам из квартала (тъй като тогава още карах курсовете за книжка), а по късно и по софийските улици. Понататък претърпях, две ПТПта, а се появиха и проблеми със стартера и алтернатора на колата и се стигна до момента в който ми омръзна от ремонти и я изоставих пред нас. Но се мина време, запролети се и ентусиазма ми отново дойде с пълна сила. Тъй като нямах стартер, а и цените в магазина не ми се харесаха се обърнах към Фолксваген форума и не щеш ли намерих си стартер от един голф, който продаваха на части. На следващия ден с един приятел отидохме да го свалим. За съжаление обаче стартера се оказа малко по различен от моя, но изведнъж ме осени интересна идея и вместо само със стартер се прибрахме в гаража заедно с 5-степенна скоростна кутия, полуоски и почти нови съединител, притискателен диск и маховик. Всичко това оценихме като страхотен улов тъй като ни излезе само ВНИМАНИЕ - 75лв Надявам се да съм събудил интереса във вас. Утре ще довърша историята на това присаждане и ще добавя така очакваните от всички снимки.
| Автор: | mladen201 [ Неделя, 19.06.2011 г. 15:17 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Wartburg 1.3 с 5 скорости Що е то |
Доста интересен замисъл.Тая скоростна кутия директно ли влиза или ще трябва фланец? Както и полуоските, директно ли влизат в главини или ще трябват и главини от голф? Чакаме развитие и успех
| Автор: | ChakaZulu [ Неделя, 19.06.2011 г. 16:12 ч. ] |
Шлиците са същите, но всичко друго е филм, нека колегата да разкаже... |
| Автор: | vasko [ Понеделник, 20.06.2011 г. 13:34 ч. ] |
Ето го и очакваното продължение. Веднага след като се сдобихме с частите, започнахме да разглобяваме колата. Първо извадихме двгиателя и скоростите и ги разделихме, а после установихме с изненада, че моя маховик не може да побере другия съединител и се наложи да го сменим с този който взехме от Голфа (който съвсем случайно се оказа и с 5оо грама по лек Остана да ви опиша и последната и най-забавна модификация, но за съжаление закъснявам за един ангажимент и ще трябва да я отложа за довечера и лека и безаварийна.
| Автор: | eed123 [ Понеделник, 20.06.2011 г. 19:45 ч. ] |
снимкиииии |
| Автор: | Turbo [ Понеделник, 20.06.2011 г. 22:13 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Wartburg 1.3 с 5 скорости Що е то | |||||||||
Дай му време, човека нарочно пуска информацията на части, за да държи в напрежение нямащите търпение да научат всичко |
| Автор: | koce [ Вторник, 21.06.2011 г. 09:42 ч. ] |
Колеги ето малко снимки, как са го правили. viewtopic.php?f=36&t=304 |
| Автор: | vasko [ Вторник, 21.06.2011 г. 10:22 ч. ] | |||
Сега ще опиша и последните две преработки. Първата от тях беше на скоростния лост и привода. Привода влезе след малко скъсяване и огъване, но след като го свързахме със скоростния лост установихме един много интересен дефект - когато включехме на първа се включи пета, на 2ра - четвърта и т.н. Веднага установихме проблема. Привода за скорости при Голфа се намира над ябълката на лоста, апри вартбурга се намира под нея. Малко рязане заваряване и 4 нови дупки и лоста стана като фабричен (след това се наложи и малко да разширим дупката около привода тъй като при задна и пета опирахме в купето). Последната преправка която направихме беше жилото на съединителя което удължихме с една шпилка. За сега е това който има въпроси да задава, ще отговарям с удоволствие. п.п.Тези дни ще продължа темата със снимки от "напудрянето" на Вартбурга
| Автор: | Dikata [ Вторник, 21.06.2011 г. 23:03 ч. ] |
васе бате мисля че се сещаш кой сам говорихме на събора даже гледах кутията получило се е поздравления но от поло одисва ней добре кутията щото са 1към1 и даже ас сега сам намерил такава от поло и мисля и ас да го разхварлям и да го правя 5 скорости и двигателя малко ще бутна и ще се получи и ако се наложи може да даваш акъл пак ас на другия събор ще почерпя |
| Автор: | vasko [ Сряда, 22.06.2011 г. 00:28 ч. ] |
Успех с монтажа ще помагам с каквото мога по всяко време
| Автор: | Dikata [ Сряда, 22.06.2011 г. 18:47 ч. ] |
аи доообре
| Автор: | ChakaZulu [ Четвъртък, 07.11.2013 г. 22:30 ч. ] |
Васко, имаш ли снимка на задния тампон след или по време на трансплантацията? |
| Автор: | WR353 [ Петък, 08.11.2013 г. 00:34 ч. ] |
Offtopic: Ако не ме лъже паметта член на Форума беше пускал линк към оригинална 5 скоростна кутия в ebay.de |
| Автор: | ChakaZulu [ Събота, 09.11.2013 г. 00:05 ч. ] |
Не се откланяш от темата и то никак. Въпросът по-скоро е, че тези кутии са еднакво бутикови с Варга Мелкус и цената й я прави отблъскваща. |
