| Нов член http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=3205 |
| Автор: | Yolata [ Понеделник, 11.10.2010 г. 09:41 ч. ] |
| Заглавие: | Нов член |
Здравейте, Преди десетина години имах Трабант като първи автомобил. С него изминах около 100 000 км за две години и половина. След това го подарих на един приятел и смених много коли, но любовта към тази малка машинка остана в сърцето ми. Сега съм горд собственик на Трабант от 1982 г и останах много приятно идненадан от наличието на хора като вас, верни на марката и носещи я в душата си. Ще се радвам да участвам във форума и да присъствам на сбирките на живо. Скоро ще пусна и снимки на съкровището. Поздрави на всички двутактови съмишленици! |
| Автор: | Kiril Terziev [ Понеделник, 11.10.2010 г. 09:51 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Нов член |
Добре си ни дошъл колега ,чакаме снимките а между временно ако се интересуваш, ето го и моя Трабс. viewtopic.php?f=29&t=3121
| Автор: | Yolata [ Петък, 15.10.2010 г. 21:26 ч. ] |
Направих няколко снимки за начало. Малко са "постни", но съм свалил резервоара и не мога да го изкарам от подземния гараж. Другата седмица ще го закарам на технически преглед и ще го снимам отвсякъде. Ето ги и тях: http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21052570 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21052572 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21052576 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21052578 |
| Автор: | Kiril Terziev [ Петък, 15.10.2010 г. 21:31 ч. ] |
Колега дай малко данни, коя година, пробег ,сътояние, документи. Иначе изглежда много запазен може да се наложи да не го пребоядисваш!!
| Автор: | Yolata [ Петък, 15.10.2010 г. 22:37 ч. ] |
Трабито е "родено" през 1982 г. Пробега е около 58 000 км. Купето е супер запазено. Единствената по-стабилна ръжда беше на предните бомбета, където са захванати амортисьорите и отзад на праговете при дупките за крика. Вече е изкърпен "профилактично", за да не се пипа след 1-2 години и с това работата за тенекеджията приключи. Предстои пълно разкоплектоване на калници и прочее за щателно изчистване на козметични ръждички и консервиране. Колата е гаражна и занапред ще бъде такава. Купих я от един възрастен човек, който я е гледал като малко дете. Даде ми сума ти резервни части. Веднага смених карбуратора с 28 Н 1-1, че харчеше над 10, след което свали на под 7/100. По-нанатък предстои монтаж на електрнно запалване. Алтернатора не ми харесва, че е от Лада, но човека ми даде два резервни, така че ще успея да сглобя поне един немски. Задницата е "свлечена" но към комплекта с части има и два нови ресьора, така че и това ще го реша като проблем. Вече всичко опира до повече свободно време и малко кинти, но зимата идва, а аз тогава почивам 3 месеца, така че напролет трябва да е на пистата |
| Автор: | demiro [ Събота, 16.10.2010 г. 16:06 ч. ] |
Колега, добре дошъл! Адмирации, личи си, че си табиатлия! |
| Автор: | Yolata [ Събота, 16.10.2010 г. 16:40 ч. ] |
След 2-3 дена ще го изкарам от "дупката" за ГТП и ще го снимам отвсякъде. Свалил съм мокетите и корите отзад, така че снимките ще бъдат доста подробни. |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 19.10.2010 г. 14:34 ч. ] |
По-това което виждам под капака, трабанта е 6 волтов. Мислиш ли да го преправяш на 12 волта? |
| Автор: | орлича [ Вторник, 19.10.2010 г. 17:41 ч. ] |
Колега, онова комби зад блока с жълтите АГ номера също ли е твое? |
| Автор: | Yolata [ Сряда, 20.10.2010 г. 19:53 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Нов член | |||||||||
Трабанта е 12V. Предполагам моторчето за чистачките е причината да си мислиш, че е 6V. И на мен ми беше странно, но чистачките си работят нормално с това моторче. Преправката е малко "в час по трудово", т.е. сложен е алтернатор от Лада и външно реле-регулатор и няма съосие между ремъчните шайби |
| Автор: | Yolata [ Сряда, 20.10.2010 г. 19:56 ч. ] | |||||||||
Не е мое, но не съм се и заглеждал и незнам дори къде е точно. Ако те интересува познавам там няколко възрастни "агенти" и мога да ги разпитам да издириме собственика. Стига да говорим да един и същи район де |
| Автор: | Yolata [ Сряда, 20.10.2010 г. 20:19 ч. ] |
Онзи ден един приятел , който има автокъща ми подари един Трабант на 50 000 км но изгнил до безобразие. С колегата му направихме "дисекция" и като прибавим и частите от предишните трабанти и тези, с които купих новия съм в пълен комплект за старт на работния процес. Донора е 1984 г, 12 волтов, с новия модел полуоски, които мисля да присадя на моя. Всичко важно е разглобено и прибрано на сухо и тъмно място Ето и малко снимки от трудовия процес http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21103330 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21103331 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21103332 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21103332 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21103334 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21103334 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21103336 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21103337 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21103338 http://yolata.snimka.bg/automobiles/tra ... 6.21103339 |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 20.10.2010 г. 23:12 ч. ] |
Странно, аз като минах на 12 волта имах само една степен на чистачките - ужасно бърза, като дори понякога дори да върна ключа чистачките не спираха |
| Автор: | super_v [ Сряда, 20.10.2010 г. 23:26 ч. ] |
дайте купето на Зизи |
