| Зеления миксер -601- http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=2945 |
Страница 1 от 5 |
| Автор: | tsveto [ Понеделник, 14.06.2010 г. 22:25 ч. ] |
| Заглавие: | Зеления миксер -601- |
Реших и аз да пусна няколко снимки на моя трабант.От 4-5 години го правя и това лято вече съм горе-долу почти към края,имам още малко работа по него като например по къси амортисьори и др.Ако има някакви въпроси с удоволствие бих ви отговорил. pics |
| Автор: | Dexter_lab [ Понеделник, 14.06.2010 г. 22:54 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Зеления миксер -601- |
Браво много добре седи с тез джанти, колко цола са, WV предполагам |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 14.06.2010 г. 23:07 ч. ] |
Доста добре е станало. |
| Автор: | trabsster [ Вторник, 15.06.2010 г. 21:54 ч. ] |
Кола направена с стил ,изчистено и свежо .Какво още да иска човек. |
| Автор: | ivanski [ Сряда, 16.06.2010 г. 08:27 ч. ] |
tsveto С фланци ли си или с предни дискове и задни барабани ? Ако си с дискове и барабани ще споделиш ли от каква друга кола по-точно са ? Ами джантите и гумите като размер ? С колко разду калниците ? Аз си спомням първите снимки на колата в този форум, а от тогава до сега има огромен напредък . |
| Автор: | j_totkow [ Сряда, 16.06.2010 г. 20:27 ч. ] |
Няма какво да хваля кола която си е супер, но да си попитам и аз Та въпроса - може ли да разкажеш подробно как я боядиса - от свалянето на старата боя та до новата (какво ползва като материал и майстори, защото на мене почна вече много да се люспи и ще си го боядисам наново) |
| Автор: | лудака [ Сряда, 16.06.2010 г. 21:57 ч. ] |
На мен главния въпрос ми е как си смъкнал окачване от пред и от зад ??? |
| Автор: | tsveto [ Сряда, 16.06.2010 г. 22:23 ч. ] |
Ами в момента е с 4 фланеца,казвам в момента защото са на път и дискови спирачки от голф мк1 gti rabbit.Джантите са като на колегата с оранжевият трабант,а именно БМВ Алпина е21.Клниците не са раздувани,събраха се джантите с гуми 175/50/13. Боята е мобихел незнам каква е по народност,но е кам 60лв/л и е горе-долу почти същия като цвят с оригиналния.Попринцип е боядисван в камера,но си има забелешки. А окачването е също доста специфично.Главното смъкване е чрез щпренговане на листовете(изправят се)отделно излизат куп други щуротии които немисля да обяснявам ако човек сериозно не се захване с това. |
| Автор: | trabsster [ Сряда, 16.06.2010 г. 22:47 ч. ] |
Е за ресйорите тайната е че като се шпренгват (изправят)и стават по дълги и става гаден камбър-а (като на задното окаване ) |
| Автор: | лудака [ Сряда, 16.06.2010 г. 23:19 ч. ] |
A ако се махне 1 лист примерно от предния ресиор не става ли работата??? Защото аз така го мислех но в последствие се отказах и аз искам да го изправям и за това ми беше любопитно как си го направил! |
| Автор: | ChakaZulu [ Сряда, 16.06.2010 г. 23:33 ч. ] |
Ванка, ресорите не стават по-дълги, разстоянието м/у двете уши се увеличава. Камбъра става гаден, но защо като задния? |
| Автор: | tsveto [ Четвъртък, 17.06.2010 г. 01:18 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Зеления миксер -601- | |||||||||
Ами зависи колко искаш да го смъкнеш,то няма проблем да махнеш 1-2 листа ама зависи кои и започва да става меко.Иван говори глупости...със смъкването отпред става полужителен наклон(camber),а отзад-отрицателен. |
| Автор: | trabsster [ Четвъртък, 17.06.2010 г. 01:56 ч. ] |
Aз говоря за отпред ,като се изправи ресцора и наклона става такъв \----/,незнам този какъв се пада.Пък досега не съм виждал трабант с ресьор отзад ,и нензнам там как е .Ем Сашо като се увеличава разстоянието между двете уши ,не става ли по-дълъг ресйора>? |
| Автор: | ChakaZulu [ Четвъртък, 17.06.2010 г. 13:15 ч. ] |
Еми разстоянието се увеличава, защото се изправя ресьора, а не защото се удължава. |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 17.06.2010 г. 16:35 ч. ] |
Колега, разкажи по-подробно за подготовката за боядисването, ако си я правил ти. Акрилна ли е боята. |
| Страница 1 от 5 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
