Трабант и Вартбург 353 на газ
Някой знае ли кординатите на хора които имат такива коли на газ или ги правят? Много ме интересува, понеже трабанта ако се направи на газ, наистина ще е най-евтината за каране кола, а на градско предполагам че пак ще върви нормално. Моля само за сериозни отговори, без тъпотии дали има смисъл.
Последна промяна theultimate на Понеделник, 21.07.2008 г. 10:14 ч., променена общо 1 път
| Събота, 07.06.2008 г. 21:31 ч. |
Nasakoto
Проблем ще ти е разделното смазване. Надеждният вариант е маслена помпа от японски маторь, евтиният - румънска за ЧЗ. Разпръсквача е един инжектор от произволен инжекцион. Някъде бях чел как се прави (мазането), остава и да го намеря. А изпарителя не ти е никакъв проблем. Ама никакъв. Има изцяло електрически изпарители - въпроса е колко ще те одръгнат за него.
Аз имам и лично виждане по въпроса. Искаш ли го? Върви в комплект със една камара сметки (яко физика, копеуе)
| Събота, 07.06.2008 г. 22:03 ч. |
ivan
Street Racer
Skype: trabifen
Мазането е лесно-прави се на самотек през карба-двигателя си засмуква масло колкото му трябва,а до испарителя-поставя се обикновен варху двигателя(главите)или пак се прави водна риза на гарнето
| Събота, 07.06.2008 г. 22:25 ч. |
Според мен със самотек няма как да се регулира количеството на маслото. Независимо от това което дърпа мотора, пак можеш да налееш примерно 50 грама на литър бензин
| Събота, 07.06.2008 г. 22:47 ч. |
Nasakoto
Божееее, помилуй ме и ме опази от изкушение... Значи на самотек, и то само ще си вземе колкото му трябва, а? В какво състояние го подаваш маслото по този начин? Ще ми гарантираш ли, че в даден момент долу в картера няма да имаш 3 литра масло дето да се кандилка, а горе буталните лагери да работят на сухо? Нещо пулверизация, маслена мъгла... или ние сме над тези неща?... И после "ама вартбург и трабант на газ не могат да вървят - скапват се за 10 хиляди..." Ами като некадърните "майстори" им осигуряват такова мазане - ще се скапват. Ама за това не са виновни двигателите и колите. Васко, това нещо МОЖЕ да стане. Намерих файла, сега ще го метна на сървъра. Ето го и файла: P.S. Файла се беше позатрил - добавям го отново (благодарности на колегата mrusev, че ми обърна внимание върху липсата).
| Събота, 07.06.2008 г. 23:01 ч. |
Ами аз си го представям примерно 500-600лв за газова с монтажа, след което разход 12-13 газ градско, което е все едно 5/100 бензин. Метана е тежък и няма навсякъде - друго си е да има поне една бензиностанция до вкъщи и една до работата. Двете коли....го+винетка+данък е около 200лв само за едната кола, отделно една кола да е както трябва е поне 2000лв.
| Неделя, 08.06.2008 г. 08:52 ч. |
Santa
Траба е 26 коня.С ниска компресия и не позволява кой знае какво сгъстяване на мотора.Между бензин и газ разликата в мощноста е 15-20% според настройката на газовата.Може да се направи и да е 5%.Но загуба винаги има.
| Неделя, 08.06.2008 г. 12:13 ч. |
Dikata
Регистриран на: Сряда, 09.04.2008 г. 18:41 ч. Мнения: 74 Местоположение: Kazanlak
 газ
трабант и вартбург могат да варвят на газ но маслото нее на самотек има си помпичка тук в казанлак има майстор на газови уредби и неговия трабант беше на газ раш пак това им се скапват моторите както твардят някои колеги нее вярно
| Неделя, 08.06.2008 г. 13:00 ч. |
Torsi
Знайко
Темата е страхотна! Браво..Аз ако успея да го направя това сислагам една бутилка метан и не ме интересува...Трабанта има голям багажник, тамън ще се стабилизира задницата...Няма да ги има страничните ефекти при горенето на метана, тъй като траби няма клапани...само ме притеснява дали няма да загрява много , метана нали гори с по-висока температура...
А сега и да попитам дали някой има желание да се позанимава с такова нещо????
| Неделя, 08.06.2008 г. 23:09 ч. |
Turbo
Аз си мисля че монтажа на самата газова уредба няма да е по-различен от на която и да е друга кола, въпроса е да се намери някой който може да направи качествено разделното мазане. С тия цени на бензина и аз почнах да се замислям за газ и ако скочи още малко сериозно ще се захвана.
| Понеделник, 09.06.2008 г. 12:52 ч. |
Nasakoto
Специално за Трабант - електрическият изпарител ще е излишен товар в системата (смятахме го че при разход от 6 литра газ на час ще трябва 300W нагревател), а колегата Иван даде много добра идея за водна риза на гърнето, така че според мен истината ще е някъде в тази посока.
| Понеделник, 09.06.2008 г. 13:16 ч. |
boycho
а аз да попитам колко литра има в 1 килограм метан
| Понеделник, 09.06.2008 г. 15:48 ч. |
Nasakoto
Зависи при какво налягане.
| Понеделник, 09.06.2008 г. 17:05 ч. |
boycho
смисъл като го зареждаш от бензиностанцията
| Понеделник, 09.06.2008 г. 17:48 ч. |
Torsi
Знайко
около 3
| Понеделник, 09.06.2008 г. 20:44 ч. |
