ПРЕДНИЦАТА СКЪРЦА ???
Регистриран на: Четвъртък, 20.04.2017 г. 16:17 ч.
Мнение ПРЕДНИЦАТА СКЪРЦА ???
Здравейте, колеги.
Преди седмица си гресирах трабанта и след вдигането с крика, предницата започна да скърца.
Амортисьорите са здрави. Налях им малко масло, но пак си скърца.
Освен от тях, откъде другаде може да скърца така?
Някой имал ли е такъв проблем и успял ли е да го отстрани по някакъв начин?
Trabant 601s LightBlue
Събота, 24.06.2017 г. 10:38 ч.
Мнение Re: ПРЕДНИЦАТА СКЪРЦА ???
Обикновено скърца ресьора.Измиване с нафта,подсушаване и намазване с грес.А сигурен ли си,че си успял да вкараш грес в шенкелите? Изби ли грес и от четирите шенкела? Ако не е избило-пак ще скърца.
Събота, 24.06.2017 г. 13:29 ч.
Да, сигурен съм, че гресирането стана много добре. Греста си изби както трябва.
Преди да го гресирам кормилото беше доста тежко, но след това има голямо подобрение.
Въпреки това обаче преди седмица карах трабанта на един познат.
Машината не е никак добре поддържана, но противно на очакванията завива като по-релси, а волана, е все едно че е с хидравлика. Проверих за луфт-нямаше.
В книгата пише, че ако всичко е наред при навиване на волана и пускане, трябва да се върне сам обратно в изходно положение.
Обаче за мен това е невъзможно.
На какво според вас може да се дължи тежкия волан?
EDIT:
Това с ресьора ще го пробвам и ще пиша. Действително ми изглежда доста сух.
Събота, 24.06.2017 г. 15:39 ч.
А сети ли се да гресираш и петото място за гресиране по предницата-кормилната рейка?
Събота, 24.06.2017 г. 16:41 ч.
Разбира се, че съм я гресирал, то аз от нея първо и започнах ;)
Ама ефект-няма!
Събота, 24.06.2017 г. 21:53 ч.
Днес остана малко време и реших да се заема с досадното скърцане.
Първо искам да кажа, че вече не скърца отпред! Но пък взе да скърца отзад :D
Като остане време ще я направя и отзад.
Какво направих?
Материалите, които ползвах бяха ( спирачна течност, спрей подобен на WD40, нафта, масло, четка, спринцовка и парцали ).
С нафтата и четката накиснах хубаво краищата на ресьора, след което избърсах добре.
После напръсках със спрея навсякъде, където може.
После със спринцовката напръсках със спирачна течност пак нявсякъде.
След спирачната течност напръсках с не много гъсто масло.
След това избърсах напръсканите детайли.
Въпреки, че като свърших едвам се измих, крайният резултат беше задоволителен :D
Сряда, 28.06.2017 г. 23:54 ч.
Радвам се,колега!Наистина операцията е с доста "цапане",но важен е положителния резултат!
Четвъртък, 29.06.2017 г. 07:17 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта
