| проблем с съединител http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=6113 |
| Автор: | ludpotrabanta [ Петък, 26.06.2015 г. 21:47 ч. ] |
| Заглавие: | проблем с съединител |
Колеги , от известно време спре да отделя съединителя ,от какво може да е проблема |
| Автор: | niki_k [ Събота, 27.06.2015 г. 08:16 ч. ] |
| Заглавие: | Re: проблем с съединител |
Най-вероятно се е износил ферадовият диск!Преди да свалиш мотора,провери дали е регулирано правилно жилото/вилката трябва да има малко свободен ход /,преди да започне да натиска,който да се усеща на педала към 1.5 см.и тогава натиска! |
| Автор: | koce [ Събота, 27.06.2015 г. 14:58 ч. ] |
При износен диск си отделя, но боксува особено на баир и при малък луфт или никакъв на педала също. Провери да не е по-голям луфта на педала от горе посочения, скъсано жило, счупена вилка вътре и други. |
| Автор: | ludpotrabanta [ Неделя, 28.06.2015 г. 07:07 ч. ] |
А как се сменя феродов диск |
| Автор: | koce [ Неделя, 28.06.2015 г. 09:57 ч. ] |
Дълго е за обясняване. Изтеглете книгата от тук и там пише: http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=37&t=83 |
| Автор: | Zizi [ Понеделник, 29.06.2015 г. 10:41 ч. ] |
закъсано жило или залепнал притискателен диск, ако няма нещо счупено- вилка , лагер. Съединител се сменява след сваляне на двигателя за около 45 минути. |
