[ 6 мнения ] |
ludpotrabanta
Регистриран на: Четвъртък, 05.02.2015 г. 19:25 ч. Мнения: 14 Местоположение: varna
Skype: oiuu123
 проблем с съединител
Колеги , от известно време спре да отделя съединителя ,от какво може да е проблема
| Петък, 26.06.2015 г. 21:47 ч. |
niki_k
 Re: проблем с съединител
Най-вероятно се е износил ферадовият диск!Преди да свалиш мотора,провери дали е регулирано правилно жилото/вилката трябва да има малко свободен ход /,преди да започне да натиска,който да се усеща на педала към 1.5 см.и тогава натиска!
| Събота, 27.06.2015 г. 08:16 ч. |
koce
При износен диск си отделя, но боксува особено на баир и при малък луфт или никакъв на педала също. Провери да не е по-голям луфта на педала от горе посочения, скъсано жило, счупена вилка вътре и други.
| Събота, 27.06.2015 г. 14:58 ч. |
ludpotrabanta
Skype: oiuu123
А как се сменя феродов диск
| Неделя, 28.06.2015 г. 07:07 ч. |
koce
Дълго е за обясняване. Изтеглете книгата от тук и там пише: http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=37&t=83
| Неделя, 28.06.2015 г. 09:57 ч. |
Zizi
Некадърник
закъсано жило или залепнал притискателен диск, ако няма нещо счупено- вилка , лагер. Съединител се сменява след сваляне на двигателя за около 45 минути.
| Понеделник, 29.06.2015 г. 10:41 ч. |
[ 6 мнения ] |
