Скоростен лост!
Регистриран на: Вторник, 01.11.2011 г. 19:17 ч.
Местоположение: Varna/Gabrovo
Skype: mitko_gola
Мнение Скоростен лост!
Имам един въпрос относно скоростния лост на Трабанта. Понеже още нямам трабант (планувам закупуването му това лято) искам да попитам как се сменят скоростите на трабанта. Ако някой може да помогне да напише два реда.
благодаря
Вторник, 05.06.2012 г. 17:08 ч.
Мнение Re: Скоростен лост!
Въпросчето ти е леко Ъпсурдно, въздържай се !!!
edit...ivanski
От какво да се въздържа ???
Това е форум, човека си е направил тема, задал си е въпроса и който има желание да му помогне - ще го направи.
В този ред на мисли най-учтиво ще Ви помоля да се въздържате от ненужни коментари.
Благодаря за разбирането.
Вторник, 05.06.2012 г. 23:39 ч.
Форумите са голяма работа! Какъвто и въпрос да зададеш, все ще се намери някой да ти отговори!
Едно време имах подобен случай. Една приятелка искаше да отиде донякъде с моя Вартбург, но не беше карала такава кола. Обяснявах и и повтаряхме няколко пъти как се превключват скоростите. Дадох и ключовете и след 20 минути идва и казва -"Не можах да потегля". Като отидох - какво да видя. Лостовата система при волана беше издържала, но пластмасовата сфера в скоростната кутия, която премества лостовете между 1-2 и 3-4 скорост, беше ОТКЪСНАТА !!! Затова - без "сухи тренировки". Сядаш в колата и някой до теб ти обяснява. Нагоре, надолу, напред, назад, с каква сила и тъй нататък. Иначе може да останеш с лоста в ръка!
Сряда, 06.06.2012 г. 14:57 ч.
