http://2tpower.com/forum/
ПРОЕКТ Wartburg 1.3 пикап
http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=4015
Автор:  newone2 [ Неделя, 18.09.2011 г. 15:19 ч. ]
Заглавие:  ПРОЕКТ Wartburg 1.3 пикап
Здравейте! Днес започнах преправянето на Вартбурга. Предстои ми укрепване на купето. Ето и малко снимки... :)
Изображение0273 (Copy).jpg [ 124.74 KiB | Прегледано 15865 пъти ]
За сега така е укрепен...
Изображение0271 (Copy).jpg [ 134.04 KiB | Прегледано 15865 пъти ]
Изображение0266 (Copy).jpg [ 144.54 KiB | Прегледано 15865 пъти ]
Изображение0263 (Copy).jpg [ 122.81 KiB | Прегледано 15865 пъти ]
Изображение0259 (Copy) (Copy).jpg [ 125.28 KiB | Прегледано 15865 пъти ]
Автор:  newone2 [ Неделя, 18.09.2011 г. 15:32 ч. ]
Заглавие:  Re: ПРОЕКТ Wartburg 1.3 пикап
Изображение0274 (Copy).jpg [ 215.94 KiB | Прегледано 15861 пъти ]
Автор:  mywib [ Неделя, 18.09.2011 г. 16:38 ч. ]
Добре дошъл вече официално във форума. Радвам се че показа какво правиш с Вартбурга си. Сега ако си мераклия и имаш възможност можеш да го направиш като заводски, да му изпипаш линията и запълниш излишните дупки. Знаеш ли че е имало и заводска версия 1.3 пикап. Наричала се е Транс, но тя няма много общо с нормалния 1.3 от предните седалки назад.
wartburg13trans.JPG [ 57.79 KiB | Прегледано 15855 пъти ]
6038238744_6d26246720_z.jpg [ 231.19 KiB | Прегледано 15855 пъти ]
Автор:  newone2 [ Понеделник, 19.09.2011 г. 15:34 ч. ]
Много благодаря за подкрепата, това все още е началото на работата ми, ще качвам снимки на всяко ново нещо, което измисля...
Относно запълването на дупките - как става?
Предстои ми да му слагам газ и отзад да направя нещо като пейка, и да му сложа ролбари.
Ако имате предложения казвайте! Благодаря отново! :)
Автор:  barkas1000 [ Понеделник, 19.09.2011 г. 16:09 ч. ]
За газовата може да направиш един спойлер на тавана над кабината,като на тировете и там да поставиш бутилката,за да не ти отнема от товарната площ.
Автор:  newone2 [ Понеделник, 19.09.2011 г. 16:21 ч. ]
Това за тавана го мислих, но ще го използвам в гората, а там има ниски клони и постоянно ще качи. На една от снимките по - горе се вижда газовата бутилка, зад шофьорската седалка, мисля да я сложа там и да я заградя с ламарина. Иначе пак ще мисля за идеята отгоре. [smilie=ok]
Автор:  newone2 [ Понеделник, 19.09.2011 г. 16:36 ч. ]
Бутилката трябва да мога да я свалям за да я зареждам, защото няма да регистрирам колата. Колкото до ламарината, ако имаш предвид да е през цялата задница, няма ли да ми вземе много място в смисъл да вдигне дъното и нагоре не остава много. Аз се чудя как да покрия само резервоара.
Автор:  newone2 [ Понеделник, 19.09.2011 г. 17:06 ч. ]
По - натам ще кача снимки как става номера със свалянето на бутилката. :)
Автор:  mladen201 [ Понеделник, 19.09.2011 г. 17:21 ч. ]
Аз съм на мнение че точно този вартбург както дава разход 6 , не е за газова! Просто не си струва да осъкатяваш моторчето. Но това си е твой проблем :)
Автор:  newone2 [ Понеделник, 19.09.2011 г. 20:20 ч. ]
За газта ще видя. Имам още един въпрос! Как да го повдигна? Какво да подложа?
Автор:  koce [ Вторник, 20.09.2011 г. 10:29 ч. ]
Колега за повдигане аз съм сложил гуми от Баркас или Мултикар с размер 6.70/13.
Изглежда така:
Автор:  newone2 [ Вторник, 20.09.2011 г. 15:45 ч. ]
Ами за пружините какво?
Автор:  koce [ Вторник, 20.09.2011 г. 18:33 ч. ]
На пружините може да се поставят над тях гумени шаиби от транспортна лента около 1 до 2 см. Правят се 2 скоби от желязна шина и се закачат една по една преди да се свалят. Поставят се над гумения тампон 25 на схемата. Същото е и отпред.
Има една тънкост, за да не се разместват шайбите се прави от ламарина около 1 мм. тръба отвътре на тампоните дълга колкото тампоните плюс шайбите и се огъва с клещи малко отгоре за да не се извадят. Успех.
Автор:  newone2 [ Петък, 28.10.2011 г. 22:22 ч. ]
Много благодаря!!! :)
