 Спане в комби?
Знам че във Вартбург комби като махнеш задната седалка се събира дюшек и може да си се спи горе-долу нормално. А какво е положението с Трабант комби?
| Понеделник, 18.04.2011 г. 12:50 ч. |
hrisvasilis
 Re: Спане в комби?
Ще ти дам пример за трабант седан. Един матрак 82/190см мисля беше влезна между бомбетата почти целия и още малко и да затворя капака. С комбито не трябва да имаш проблем за сравнително нормално спане. Или поне така ми изглежда на снимката
| Понеделник, 18.04.2011 г. 16:20 ч. |
niki_k
 Re: Спане в комби?
Става-дърпаш напред седалките,както и облегалките-стигат до волана и почти до таблото/другата/.Задната седалка се обръща напред,махаш щифтовете на облегалката и тя пада.Събира се надуваем дюшек,за 2 не съм сигурен.Спал съм лятото преди доста години на морето.Е с вартбург комби едва ли може да се сравни!
| Понеделник, 18.04.2011 г. 19:12 ч. |
 Re: Спане в комби?
Сега бях при трабанта и наистина - пода му става равен като на снимката без нищо да махам и изглежда, че може да се спи нормално.
| Сряда, 20.04.2011 г. 18:27 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
 Re: Спане в комби?
е как да не се сабират 2ма човека,на по широките дюшеци дет опират от единия калник до другия може да се спи, аз лично с една мацка спахме там
| Четвъртък, 21.04.2011 г. 11:28 ч. |
speedster
Skype: r_wolf1
 Re: Спане в комби?
Е защо спахте, друго нямаше ли какво да правите
| Четвъртък, 21.04.2011 г. 16:11 ч. |
6traka
Регистриран на: Четвъртък, 02.06.2011 г. 16:00 ч. Мнения: 15 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
 Re: Спане в комби?
| Вторник, 07.06.2011 г. 18:08 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
 Re: Спане в комби?
сега да не изпадаме в подробности
| Неделя, 12.06.2011 г. 23:22 ч. |
