Wartburgman
Регистриран на: Петък, 26.12.2008 г. 18:00 ч. Мнения: 293 Местоположение: Пловдив
 Масло valvoline
Здравейте момчета.Един приятел ми подари едно масло Valvoline motorcycle 2T на него пише че било подходящо за използване в двигатели с инжекционна система или с предварително смесване.Ще стане ли нещо ако карам със него Вартбурга.Предварително ви благодаря.
| Петък, 16.07.2010 г. 21:35 ч. |
tsveto
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 23:09 ч. Мнения: 214 Местоположение: Русе
 Re: Масло valvoline
То е по хубаво от което си ползвал до сега,ти питаш дали става.
| Петък, 16.07.2010 г. 22:39 ч. |
 Re: Масло valvoline
От българските масла е много по-хубаво. Обаче ако си го купуваш, цената му е неоправдана - 13лв литъра за минерално масло, с което си пуши стабилно на студен мотор.
| Понеделник, 19.07.2010 г. 08:15 ч. |
Nasakoto
 Re: Масло valvoline
Моят змей издуха една бутилка Valvoline 2Т SynPower (пълна синтетика). Много добре му дойде. Слагай смело
| Понеделник, 19.07.2010 г. 14:01 ч. |
tsveto
 Re: Масло valvoline
...еми валволин нямат само минерално,полусинтетично е много по добро от полусетеично на манол или там някакви шелски и т.н,да не е от най-евтините но ако не се кара постояно си заслужава.
| Понеделник, 19.07.2010 г. 15:08 ч. |
 Re: Масло valvoline
Щом не пише Syn или нещо от сорта най-вероятно е минерално.
| Понеделник, 19.07.2010 г. 16:14 ч. |
Wartburgman
 Re: Масло valvoline
Мисля вече да взимам малко по хубави масла точно поради тази причина че него карам всеки ден.
| Понеделник, 19.07.2010 г. 20:56 ч. |
 Re: Масло valvoline
Един колега кара двутактово скутерче Honda 50. Докато го караше с Лт (някакво българско) се чуваше един остър металически звук при форсиране и пушеше перманентно. Навих го да си вземе игат и човека се закле никога повече евтино масло. Пушенето изчезна тотално, а звука стана много тих и плътен. Разликата между хубавите масла, е в това с кое колко пуши и в цената. Иначе което и да изберете пред приста/лт може да постигнете описания ефект
| Вторник, 20.07.2010 г. 11:42 ч. |
hrisvasilis
 Re: Масло valvoline
Вчера от представител на Диди94- плевенска фирма взех някакво испанско масло Cepsa 2T Sintetico Scooter -12лв литъра. Минералното беше 11лв. Изненадаха ме приятно, понеже отваряйки капачката видях пластмасов накрайник за да не се олее човек, като налива в резервоара. За пушенето не пуши. Не знам само синтетично ли е или полусинтетично...
| Вторник, 20.07.2010 г. 15:20 ч. |
