http://2tpower.com/forum/
Как се е произвеждал Трабант
http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=1295
Страница 1 от 2
Автор:  garmini [ Събота, 29.11.2008 г. 22:19 ч. ]
Заглавие:  Как се е произвеждал Трабант
http://www.autoblog.bg/index.php?news_id=619
Автор:  theultimate [ Неделя, 30.11.2008 г. 22:38 ч. ]
Заглавие:  Re: Как се е произвеждал Трабант
Разбира се. Чичо ми упорито твърди, че след като си е купил чисто нов мохер по пътя София-Петрич му е изгарял 1л масло и е нямал инерция по надолнище от стегнати лагери. Разбира се това са соц истории - никой нормален човек няма да си купи западна кола и 2 години да я "разработва".
Автор:  Santa [ Понеделник, 01.12.2008 г. 22:02 ч. ]
Ако успееш да я разработиш за две години...пак добре.
Имам тук някъде една книга за Москвич 408.Хората пишат нещо за 20-30 хиляди километра разработване и първи основен ремонт не по-късно от 160 хиляди.
Смятай за какви допуски става дума,след като иска 20 хиляди километра напасване...
Автор:  theultimate [ Вторник, 02.12.2008 г. 12:14 ч. ]
Другото което със сигурност знам е как баща ми си е купил нов вартбург 353 рейсъра от мототехника с долари, излъгали го, че има електронно запалване, а след това като разгледал по-внимателно под капака се оказало, че всички водни съединения били яко напукани за смяна.
Автор:  филип3 [ Вторник, 09.12.2008 г. 02:27 ч. ]
http://www.vbox7.com/play:819c0c51
http://www.vbox7.com/play:37191adf
Мисля, че клипчетата са автентични. Такива бяха времената и технологиите. Прави впечетление спокойствието и отмерните движения на работниците и оценителите.
За мен тази кола ще си остане Учителят ми като шофьор, която ме предпази от буйствата на младостта и ме научи на мъдростта на опитния водач. 8)
Автор:  Bat_Ilko [ Вторник, 30.12.2008 г. 02:08 ч. ]
Че то едно време в книжката на жигулито си пишеше на 100 или на 120 хил.км основен. Не мога да си спомня колко точно беше.
Автор:  theultimate [ Вторник, 30.12.2008 г. 10:10 ч. ]
О...в тази на трабанта има по-интересни неща. Шлайф, бутала и сегменти на 60 000, вал 60 000 с условие че изкарва с много хъркане 100 000 при правилна подръжка. Барабани пак на толкова като на 20 000 престъргване (май затова нямаме спирачки :) ), ресор на около 50 000; задно гърне 4-5 години, механизми на бравичките около 30 000км.
Абе изобщо за пробег, през който нормална кола само се налива бензин, нас ни препоръчват да сменим половината кола :D
Автор:  fraxinus [ Вторник, 30.12.2008 г. 18:42 ч. ]
Мдам съединител на 60 000 и експлоатацията на купето е около 15г. Само че това е своего рода икономически разчет /то така си го и пише/. Т.е. германците са си го написали за да можеш ти като си купуваш Трабант да си имаш предвид разходите по подръжката /което е много хубаво/.Както се вижда не всичко се чупи както са го написали някои възли издържат много повече ,други по -малко но от серсемлик.Това че ресьора на стария Трабант държи на 120 000км и 27г без да е смазван въобще /и до сега ми е чудно що мажа ресьор/ доказва че на тия норми е даден известен аванс.
Автор:  theultimate [ Вторник, 30.12.2008 г. 19:48 ч. ]
По-скоро е като това с разхода. На всички по-стари коли се дава доста завишен разход по книга. Явно и тук се подсигуряват за да не ги псува някой после :)
Автор:  Ivaka [ Вторник, 30.12.2008 г. 23:18 ч. ]
При вартбурга поне такива неща няма. 8)
Автор:  Santa [ Петък, 02.01.2009 г. 14:11 ч. ]
Ивак...социалистическия конструктор е пещерняк.В класическия случай това е духовно увреден индивид,който цял живот се е учил да прилага технологии,остарели още по времето когато той се е родил.И по-лошо-прилага ги неправилно.На него му дай да конструира оръжие,в краен случай самолет.Обаче като го изправиш пред задачата да проектира обикновена сокоизтисквачка,настъпва драма.Не защото някой го ограничава и т.н.Той просто толква си може.Така се е учил,така е работил цял живот.С колите нещата са доведени до абсурд,защото там соц-добитъка е съвсем бос,липсва му не само култура и дисциплина,но му липсва и машиностроителна традиция.Онова нещо,дето се предава от баща на син в машиностроителните заводи и което се е предавало навремето при нашите занаятчии.Като не може да се справи с някакъв детайл,той го краде от готов западен модел,вече в производство,но го краде така,че само той си знае какво е откраднал.Така соц-ът е единственият познат строй,при който да откраднеш чужда технология е по-скъпо и по-трудно от колкото сам да си я разработиш.Просто защото едно е да имаш детайла на хартия,съвсем друго като седнеш да го произвеждаш.Оказва се,че нямаш нищо.Оборудването ти е изостанало с 20 години назад във времето и просто не може да се справи със задачата.Прескочил си цяла стъпка в еволюцията,а тя не търпи такива своеволия.Просто те хваща за яката и те връща там,където си се опитал да вземеш две стъпала наведнъж.
Ето нагледен примр как престъргват дискове в цивилизования свят и сравни с това,което прави бай Златко в работилницата си,със струга,задигнат навремето от АПК-то...
http://www.oeqf.com/techinfo/scratching ... ing_lg.htm
(избираш език,после scratching, play)
Дали има нещо общо???
Автор:  Nasakoto [ Петък, 02.01.2009 г. 14:58 ч. ]
Santa написа:
Ето нагледен пример как престъргват дискове в цивилизования свят и сравни с това,което прави бай Златко в работилницата си,със струга,задигнат навремето от АПК-то...
Мне. Няма. Нови дискове или накладки се разработват 50 до 500 км, през което време изчезват всички видове обработки на повърхността (без значение дали са посочни или непосочни (directional или non-directional), и затова се спира леко и отдалеко. А и това филмче не показва нищо по-различно от това, което прави бай ти Миньо феродаджията в работилничката си. Няма нови машини, няма фреза с автоматично центриране и подравняване - просто една флаш анимацийка, от която лъха (да не кажа "вони") на пропаганда тип "от новото по-убаво нЕма, купете си от нашите нови неща". Да, ама ние това вече го знаемЕ. Отдавна спрях да вярвам на такива "силно" научни изследвания, щото такава анимацийка може да спретне всеки деветокласник с по-изразени хакерско-художествени наклонности (да ползва чат-пат компа и за рисуване и анимация освен за порно и CS).
А за соц-конструктора... пак не си много прав. В момента, в който партията каже "требе да се въоръжаваме, щото капитализЪма не спи", в епоха, в която се очаква атака и от врабчетата, дето са отвъд браздата... ами конструкторите ще конструират каквото им се каже, а именно - оръжия. А когато това продължи с десетилетия - естествено, че няма да сме добри в производството на кафемелачки, перални или касетофони. Но за това не е виновен конструктора. :)
Автор:  Santa [ Петък, 02.01.2009 г. 16:20 ч. ]
Да,след 500 км с каквато и посока да са драскотините по диска,от тях нищо не е останало.Само дето това са спирачки...никой не разработва спирачки 500 км.Там е идеята.Едно е да излезеш от феродаджийницата и с първото натискане да имаш 80% от нормалното сцепление,съвсем друго да имаш 50% и надолу.В клипчето няма нищо ново.Това е познато отдавна.Обаче като занесеш тук диск за шлайфане,на колко места ще ти го изшлайфат едновременно от двете страни?Стандартната процедура я знаеш-шлайф от едната страна,обръща се диска и шлайф от другата.Да,ама производителя там ти казва,че по тоя начин си out of geometry и какъвто и факир да си със струга,не можеш да влезеш нормите.Такъв въпрос има в изпита за сертифициране на механици в Канада.Другото което е...дискове под 100$ парчето никой не монтира директно.Задължително минават на шлайф.Един го беше писал...трябва да намря къде съм го записал...всичко китайски,индийско,виетнамско...идва от завода с отклонения 30-50% от нормата за странично биене.Говорим за чисто ново,ти си прави сметката как изглежда след 1000 км градско...Тия резервни части се изработват по абсолютно същата технология,по която се е работело и в соц-а.Не е мръднало нищо,няма и смисъл да мърда.Винаги ще се продава,защото е евтино.
Автор:  theultimate [ Петък, 02.01.2009 г. 16:54 ч. ]
Не усещате ли че май самата идея на престъргване на един стар 10 годишен диск е социалистическа :). Поне за моята кола дори дискове на брембо не са особено скъпи, камоли някакви нормални, просто да не са китайски.
Автор:  Ivaka [ Неделя, 04.01.2009 г. 14:53 ч. ]
Да бе да... минала покрай социалистическа.
Васко нали видя че в цял свят дискове се шлайфат!
