Напиши нова тема Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Как си мерите маслото?
Мнение Re: Как си мерите маслото?
Пак ви казвам, много се вкарвате във филма "Алхимикът"
Аз си дозирам на око, хич не ми се занимава с мензурки, шишенца, калкулатори да смятам колко трябва да сипя, а дума да не става да говоря на бензинджията в стойности от сорта на 5.763 литра.
Просто му казвам примерно 20 лева, правя примерна сметка горе-долу колко масло трябва и това е.
Събота, 26.12.2009 г. 22:47 ч.
Местоположение: България
Automobile: Mazda
E, значи си на ти с математиката първо трябва да знеш цената на бензина, да сметнеш за 20лв колко литра ще излязат, че после на тези литри колко масло да сложиш. Ами и аз не съм зле с математиката, ама почвам да смятам още на 10км преди бензиностанцията, и още 10км след нея се чудя дали съм сметнал правилно...
:roll:
Събота, 16.01.2010 г. 03:23 ч.
Kви 10 км бе момче нали точно това казвам - спирам на бензиностанцията, решил съм да сипя 20лв, слагам 180гр. масло и казвам на бензинджията - 20лв. В случая бензина може да излезе между 9.5 и 11л.
Все пак не искам да ставам за смях по бензиностанциите с разни мензури, шишенца, калкулатори и др..
Събота, 16.01.2010 г. 14:26 ч.
Да....или по-простия вариант казваш 10литра бензин, който ще е между 18 и 22лв, сипваш по чертичките на бутилката и всичко е точно.
Събота, 16.01.2010 г. 23:34 ч.
А как преценявате колко масло да сипете когато пълните резервоара до горе?
Неделя, 17.01.2010 г. 12:51 ч.
Трудно....веднъж сипах до горе, обаче не остана място за масло, карах 3-4км да изгоря малко бензин и тогава сипах масло :mrgreen:
Неделя, 17.01.2010 г. 13:46 ч.
N.Paunov
Местоположение: Димитровград
Skype: nikola.paunov
Automobile: 5xTt 600;4xWt 311
Еми мериш колко имаш преди да сипеш, гледаш колко си сипал и като си знаеш колко ти е резeрвоара другото е математика :D
Последна промяна AdreNaLINE на Неделя, 17.01.2010 г. 14:59 ч., променена общо 1 път
Неделя, 17.01.2010 г. 14:00 ч.
Wing Tsun Fighter
Страшно просто процедирам. Сипвам маслото преди бензина и готово.
Неделя, 17.01.2010 г. 14:53 ч.
Automobile: Mazda
Reiko написа:
E то маслото задължително преди бензина.
Неделя, 17.01.2010 г. 15:29 ч.
Абе колеги. Вие сте ненормални, да цепиш маслото до грам на литър е най-малкото смешно в 21 век.
Като сипвам догоре - правя сметката че имам примерно 10 литра. Знам че ще заредя 30 т.е. слагам около 500 до 600 грама масло и това е. Ако литрите са се оказали по-малко не е фатално, ако са повече - също.
Неделя, 17.01.2010 г. 18:07 ч.
Регистриран на: Неделя, 11.01.2009 г. 21:30 ч.
Местоположение: Кърджали
Skype: dinko17045
Кръчмарите имат едни малки чашки който са по 50 грама..вземете си към 1 лев са и там си ограничаваш колко искаш.Иначе маслото е Приста 2т микс.
Защо ти трябва път направи си го сам!
Петък, 12.03.2010 г. 14:45 ч.
Аз си използвам лабораторна стъклена мензура, но мисля да си купя от тези металните чашки за дозиране на алкохол, ''орлича'' има такава ! :mrgreen:
Сряда, 24.11.2010 г. 15:56 ч.
Не се мъчете Иван е измислил най-добрия съд, а именно шише от спирачна течност.
Прозрачно е и се вижда много по-добре колко се слага, докато когато си купувам ново шише с масло и като тръгна да сипвам не се вижда колко съм сипал (бялото разграфение се замръчква от маслото) и някой път отива повече масло, а оттам псувните по мой адрес или на майка ми, на шофьорите зад мен.
Сипва се вече и бензин кратен на 5,10 литра без значение колко струва, не се сипва вече за 10 лв :)
Сряда, 24.11.2010 г. 16:16 ч.
Аз ползвам едно пластмасово шише от масло. След като се свърши маслото вземам една линийка и разчитам на колко см. е разстоянието между по-задебелените чертички. То е точно фабрично измерено(сега не си спомням колко см. е). Тубата е 1000 мл, което значи, че всяка чертичка е по 200 мл.=10 л. бензин, а половината да 5л. бензин, съответно отбелязани с напречна чертичка с неизтриваем черен Finepen. Проста логика. И винаги при всяко зареждане наливам за следващата зарядка за 10 л. бензин.
Сряда, 24.11.2010 г. 18:57 ч.
Като чета тука всеки ,какви методи за дозиране e измисли.....Поредното доказателство ,колко изобретателен е Българинът. [smilie=2beers]
Сряда, 24.11.2010 г. 21:21 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта
