ФРАЙЛАУФ на Trabant 601 S. Проблем ???
esko148
Регистриран на: Четвъртък, 20.04.2017 г. 16:17 ч. Мнения: 43 Местоположение: Пловдив
 Re: ФРАЙЛАУФ на Trabant 601 S. Проблем ???
Ако проблема с ниските обороти, бе в прекъснатия О-пръстен на винта за регулиране на въздуха, то защо тогава при пълното отвинтване на последния няма никаква разлика в работата на мотора? Карбуратора е здраво затегнат към двигателя, че даже и с червен силикон съм го намазал да уплътни по-добре. Да, колега трабанта е 12 волтов с електронно. Това, което ми направи впечатление е, че като свалих свещите едната беше осезаемо по-гореща от другата, и с доста по-тъмен цвят ( към черен ). Но и двете бяха сухи. Пробвах ги как подават искра и ми се стори повече от добре. Но без да се разглоби карбуратора едва ли ще се отстрани проблема. Яд ме е, защото това го правих преди по-малко от месец и си работеше идеално до онзи ден, когато го настъпах с космическите 80 км/h
_________________ Trabant 601s LightBlue
Събота, 03.06.2017 г. 19:58 ч. |
niki_k
Колега,при теб нещата май не вървят на добре.Провери си компресията на двата цил.,центровката на момента на подаване на искрата на цилиндрите/заради по-черната свещ/,свали изчисти твоя карбуратор,а най-добре намери друг работещ такъв и пробвай с него,ако установиш,че всичко с компресията и центровката е наред.
Неделя, 04.06.2017 г. 08:03 ч. |
esko148
Ще ги проверя и тях и ще пиша накрая как съм го оправил ( ако въобще го оправя де  )
Неделя, 04.06.2017 г. 08:27 ч. |
ivo919
Регистриран на: Четвъртък, 13.01.2011 г. 16:56 ч. Мнения: 58
по добре си намери някои които разбира да ти направи трабанта а не да ровиш на сляпо
Неделя, 04.06.2017 г. 11:38 ч. |
esko148
Имам трабант от около 13 години, който никога не е влизал в сервиз. Просто има тънкости, от които не разбирам, но поне знам какво съм правил до момента. Ако не успея да го вкарам в пътя ще викам майстора. 100 % проблема ми е в карбуратора, но ме е страх да го разглобя напълно, защото ако го разцентровам после трябва да го хвърля. Имам много карбуратори, но всеки има по някакъв недостатък. Някой знае ли дали ги продават нови и каква им е цената?
Понеделник, 05.06.2017 г. 07:43 ч. |
орлича
Колега, нормално е да имаш по-тъмни свещи, дотук описваш как двигателят работи само на смукач. По-тъмния цвят на свещите е заради по-богатата горивна смес. Игнорирай това засега и се концентрирай върху карбуратора. Препоръчвам ти да си намериш от по-старите модели, тип 28 НВ 2-*, предимствата им са много пред този, който имаш в момента. Лошото е, че не всеки, който намериш ще е изправен, защото се износват при остта на дроселовата клапа или пък фланеца към двигателя ще е изкривен и смучат допълнително въздух. Дотук описанието ми прилича на нещо, което е запушено, а не на нещо, което допълнително смуче въздух, защото тогава празните обороти щяха да са неконтролируеми и високи. Иначе, двигател на 70 000 км си е за шлайф на цилиндрите в един момент. Но признаците затова са по-скоро ниска компресия, загуба на мощност и висок разход, отколкото изчезване на празните обороти.
Понеделник, 05.06.2017 г. 13:11 ч. |
esko148
Колата е оправена!Свалих карбуратора и по съвет на колега почистих само жигльора за празния ход ( намира се зад лостовата система на газта, точното му място може да видите в книгата " Аз Ремонтирам Трабант " ). Почиства се с телче от жило, защото е много тесен и друго не минава. Определено беше запушен, защото след почистването като го продухах и вече въздуха минаваше свободно, т.е бил е адски запушен. Монтирах обратно карбуратора, подгоних го на правата отсечка и вдигнахме 85км/h без проблеми. При отпускане на газта червената лампа вече не свети и двигателя не гасне. Фрайлауфа си го усещам как зацепва при повторно подаване на газ. EDIT: За първи път сипах полусинтетика и останах приятно изненадан. Не пушеше изобщо при висока скорост и двигателя като, че ли на високите се развърташе по-леко. Става дума за "Червената Приста". Води се Prista Extra. В Практикер го намерих за 10лв литъра. На други места го предлагат и по 14-15лв. Минералното се казва Prista 2T Mix, но с него пушеше много. Слагам 20гр на литър и сега бензина става червен, при което не може да се забрави дали е сипано масло или не
Неделя, 11.06.2017 г. 07:48 ч. |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 10 госта |
