Трабант и Вартбург 353 на газ
Turbo
 Re: Трабант и Вартбург 353 на газ
В крайна сметка маслената помпа е проработила и самотека е отстранен. Добавена е и ел. бензинова помпа за подкачане при преминаване от газ на бензин. Майстора каза че е покарал 70-80км колата на газ и върви много добре. Като се прибера в Плевен след 1-2 седмици ще си я взема и ще споделя и лични впечатления.
_________________ GameOn
| Четвъртък, 29.01.2015 г. 16:21 ч. |
K.I.P.
Skype: k.i.p._ut
Браво! Надявам се всичко да е наред и да разказваш.
Искам да аргументирам предишно мнение относно самотека:
Все пак в училище в някои от часовете явно не съм си бъркал в носа а съм чул нещо. В час по физика са ми казали че ако пробием дупки на съд пълен с някаква течност, то на най-ниските дупки ще имам по силна струя. Защо се получава така. - Заради налягането. Какво е налягането? - Натиск разпределен на някаква площ. Колкото повече течност, толкова по-голям натиск => по-голямо налягане! Дебита от какво зависи? - От налягането. Извод: Как да стабилизираме дебита? - Като стабилизираме налягането. Как да стабилизираме налягането? - Като контролираме нивото на течността. Как се регулира нивото? - Става с камера с поплавък който държи едно ниво. Ако това минава през някакъв карбуратор с поплавкова камера, то не смятам че ще има проблем със съответните жигльори за да осигури достатъчно масло.
Приемам критики не искам да изглежда като заяждане. Изказвам моя гледна точка.
| Петък, 30.01.2015 г. 01:30 ч. |
ilian
Според мен количеството масло трябва да е свързано с количеството газ,при по високи обороти -повече газ-трябва и повече масло,кое ще го накара да пуска повече масло,при високи обороти няма да има достатъчно мазане,а при ниски обратното ще пуши и зацапва свещите..Маслото трябва да е функция на оборотите,респективно скоростта.
| Петък, 30.01.2015 г. 01:55 ч. |
K.I.P.
Skype: k.i.p._ut
Да съгласен съм, прав си затова. Това обяснява защо и с помпа е най-добре, тъй като тя е вързана към оборотите. Идеята ми беше да изолирам фактора налягане в съда и другото да го оставя на карбуратора за масло да си го върши. Хайде няма да цапам повече в темата. Успех! ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Петък, 30.01.2015 г. 02:19 ч. |
Zizi
Некадърник
все пак ми се струва , че си си бъркал в носа, колкото и да не ти харесва. И аз ще се аргументирам, но само с подсказка- това което така горещо защитаващ е както се казва в науката- идеална среда. В автомобила идеална среда не можеш да създадеш- ти ще отговориш ЗАЩО? Второ- течността, за която говориш е МАСЛО, пак ти ще отговориш какво е нейното поведение в подобна среда. Май подсказах повече от необходимото, но...да видим отговорите. да се надяваме и във Форума,, не само в тази тема- благодаря.
| Петък, 30.01.2015 г. 12:34 ч. |
Нгогонгого
Регистриран на: Неделя, 01.03.2020 г. 10:06 ч. Мнения: 3 Местоположение: Бургас
Колеги, нов съм, но бързам да дам мнение по темата. Имам приятел, който през соца имаше вартбург на газ. Тъст му беше международен шофьор и му донесе от холандия смесител "Бош" и педал с две жила свалени пак от вартбуг. Оказа се, че холандците масово карали вартбург на газ и "Бош" са направили такъв смесител. Приятелчето използваше една пет литрова метална бъчонка от бира за съд за маслото. Ходили сме на почивки и колицата си вървеше много читаво. Чувал съм, че някои слагат смесител от стари мотоциклети "Балкан", но много дефектирали.
| Неделя, 01.03.2020 г. 11:57 ч. |
