| Въпрос за фар http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5949 |
| Автор: | air123 [ Събота, 18.10.2014 г. 22:11 ч. ] |
| Заглавие: | Въпрос за фар |
Здр. колеги, искам да попитам знаещите за ето това копче: http://air123.snimka.bg/automobiles/niv ... 5.34220178 , мога ли да го ползвам за включване на заден фар за мъгла. Незнам дали е за трабант/ако някой знае да каже/ , но е произведено в DDR. Още един въпрос, къде по принцип в трабант се монтира ключът за такъв фар. Предварително благодаря. |
| Автор: | shotik [ Неделя, 19.10.2014 г. 20:01 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Въпрос за фар |
По времето ,когато се е произвеждал Трабант ,не е имало изисквания за заден фар за мъгла,както и за бяла светлина при заден ход.Всеки си е правил допълнително.Не съм виждал този ключ,не мога да кажа дали става,но ако намериш от съветски коли ключ, той ще стане ,защото е изчислен да работи директно с лампа,а не да включва реле.За светлина за заден ход има различни начини ,би трябвало и във форума да има теми ,обикновено се пригаждат бутони ,крайни изключватели или други включватели и когато лоста за скоростите е на задна скорост ,той да натисне или механично да въздейства на заложения включвател. |
| Автор: | air123 [ Неделя, 19.10.2014 г. 21:06 ч. ] |
Благодаря за отговора, исках да разбера дали с това копче става , затова питах. По компактно стои някакси. Намерих и друго , но то е с лостче което се издърпва. Наистина такива фарове не са слагани серийно на трабанта/поне не на обикновените/при делукс версията ги има. С този претоварен трафик според мен си е направо задължително да се сложат, особенно за мъгла. Колкото до бялата светлина за задна , за там намерих оригинален включвател. Благодаря още веднъж за отговора, иначе прегледах темата ти за бившия трабант и ми харесаха допълненията които си направил. намислил съм някои да направя и при мен.
| Автор: | орлича [ Понеделник, 20.10.2014 г. 11:19 ч. ] |
Здравей, колега. Това копче си е съвсем за задна светлина за мъгла. Да, не е оригинално за делукс, но се е ползва във всички ГДР автомобили. В моя Трабант съм монтирал точно такова копче за задна светлина за мъгла, свързва се директно от бушона, без реле. Понеже при мен нямаше място на таблото за оригиналното по-голямо жълто копче, ползвах това, като съм го сложил (само малкото черно пластмасово ключе) отдолу на кормилната черна пластмасова конзола. Можеш да ползваш и жълтата светлина като я монтираш точно над червената за аварийните светлини. |
| Автор: | Оги [ Вторник, 25.11.2014 г. 17:55 ч. ] |
Не съм сигурен дали това копче може да носи 2 А ток без да се повреди- връзвай, пък ако се скапе- струва 50 ст. в магазините за електроника. |
