| Въпрос за реставрация на Трабант http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=5505 |
| Автор: | Sqwall [ Четвъртък, 07.11.2013 г. 19:19 ч. ] |
| Заглавие: | Въпрос за реставрация на Трабант |
Здравейте Това е първият ми пост в този форум. Благодаря предварително за вашите отговори и съвети. Готов съм ако трябва да заведа някого, който разбира от Трабант да го погледне и да си каже присъдата. Аз се намирам във Варна. |
| Автор: | air123 [ Петък, 08.11.2013 г. 08:41 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Въпрос за реставрация на Трабант |
Здравей колега, принципно като начало трябва да направиш оглед и проверка на всички агрегати и възли на автовобилът. Спирачната система задължително , най вероятно всичко е блокирало и ще трябва да се отваря. Двигател- върти ли се на ръка, резервоар, чашката с филтъра. Оглеждаш и ходоватачаст, повдигаш колелата последователно и ги завърташ, проверяваш за луфтове. Добре е да разбереш на колко волта е автомобилът, на 12 или на 6. Също и с какво запалване си - електронно или чукчета. Доста неща са и не се сещам за всичко. Колкото до това колко ще струва , нещата тук са относителни, зависи какво ще се сменя и на какви пари ще се намери. Много трудоемко и скъпо излиза ако имаш ръждясали места и е необходимо да се кърпят. Ако имаш още въпроси пиши ми на лично, аз също съм от Варна така , че може да помагам. Поздрави. |
| Автор: | theultimate [ Петък, 08.11.2013 г. 10:53 ч. ] |
Спирачките са почти сигурно за смяна (те заминават и за много по-кратко време ако не се кара), ако можеш да си ги смениш сам не са много скъпи, освен може би спирачната помпа (но тя може да се рециклира). Другото е на късмет - двигателя може и нищо да му няма, може и да е запекъл. Като цяло огледай всичко дали работи, разглоби каквото можеш под капака и го почисти/затегни. Като пари никой не може да каже - най-скъпото за правене като във всяка една кола е купето, след това е двигателя. Останалото е евтино. |
| Автор: | niki_k [ Събота, 09.11.2013 г. 09:24 ч. ] |
Много въпросителни има около този трабант!Колега,ако трабанта е със старите номера,не са му плащани данъци и е спрян от движение- проблемите ти ще са страшно много,да не кажа че е почти невъзможно да го пуснеш отново в движение!Така че,провери първо как стоят нещата с документите и тогава се захващай с евентуални ремонти.Ако те не са наред/номера,данъци и документи/ имаш няколко варианта-технотест/много скъпо и трудно нещо/,продажба без документи и за без пари почти,продажба на части,като последния вариант е на скраб,което ще е много жалко,ако трабанта не е изгнил и е добър!Късмет и успех ! |
| Автор: | dobringeorgiev [ Четвъртък, 19.12.2013 г. 12:57 ч. ] |
Аз имах подобен проблем с една Лада 1300. И държа да отбележа, че беше изключително запазена (като изключим тракането, падналия акумулатор и т.н.). Но все пак материалите, от които се прави трабантът са други и е твърде вероятно да има нужда от основни реформи. |
| Автор: | smehurkotot [ Петък, 20.12.2013 г. 17:52 ч. ] |
Ако е още на жълти номера е много голям проблем. Струва около 600 кинта докато го оправиш. Лично опитано.Мамка му! |
| Автор: | Младен Трабанта [ Петък, 20.12.2013 г. 20:30 ч. ] |
Аз пък извадих Трабант 600 от гараж стоял поне 20 години и нагоре със старите черните номера но от първите черните дето нямат и серия сега в момента е в движение и с хубави нови номера всичко стана поетапно и с огромен мерак и се получиха нещата и си го карам с кеф за удоволствие така, че успех колега ще се получат нещата с много мерак и средства но става и поетапно не на един път! Ето това е Трабантчето ми което е на аватарът ми.
| Автор: | ivo919 [ Петък, 20.12.2013 г. 20:31 ч. ] |
но не ти гльтна 600 лв за регистрация |
| Автор: | Младен Трабанта [ Петък, 20.12.2013 г. 20:37 ч. ] |
Само едно ще кажа колега не мисли за скраб а просто търси вариант да го съхраняваш така или иначе ще ти трябва място където ще го реставрираш и пак казвам поетапно постепенно като хоби иначе не си заслужава. Питай ще помагаме с каквото можем
| Автор: | 1,3 [ Петък, 20.12.2013 г. 21:32 ч. ] |
Определено е прав колегата,става със средства и време.Лично мен ме плаши бюрокрацията и последствие неприятното преживяване.Иначе машините ни са според мен за каране само за и с удоволствие,просто като хоби.Така че при възможност по-добре да не заминава за скрап още една машина. |
| Автор: | air123 [ Събота, 21.12.2013 г. 03:56 ч. ] |
Много хубаво си развихме темата, само дето градския го няма. |
