| Trabant автоматик http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4534 |
| Автор: | isus4e [ Понеделник, 18.06.2012 г. 17:31 ч. ] |
| Заглавие: | Trabant автоматик |
Днес разглеждах сайтовете за коли. Гледах трабантите и попаднах на една обява където се казва че Трабсът е автоматик.В обявата пишеше че така е поръчван, но преди гледах друга обява където пишеше че е преправян за автоматик.Въпросът ми е възможно ли е да се преправи от ръчка на автоматик. Според мен , не става , но ми е интересно вашето мнение. |
| Автор: | mladen201 [ Понеделник, 18.06.2012 г. 17:38 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Trabant автоматик |
Под автоматик сигурно са имали в предвид - хикомат |
| Автор: | isus4e [ Понеделник, 18.06.2012 г. 19:17 ч. ] |
Каква е разликата? |
| Автор: | niki_k [ Понеделник, 18.06.2012 г. 21:37 ч. ] |
Устройството хикомат се е монтирало на Трабанти предимно за инвалиди.То е устройство за автоматично включване и изключване на съединителя посредством хидравлична система,механична и електрическа система.Хидравличната система работи само при работещ двигател,като сигнал се подава електрически със задействане на лоста на скоростите/бастуна/,а хидравличната помпа създава налягане с твърда връзка/един прът,който минава през цялата скоростна кутия и стига до коляновия вал.На вилката на съединителя има хидравличен цилиндър и с повишаване оборотите на двигателя се повишава налягането в него,като преодолява една механична пружина и натиска съединетеля,след включване на скорост с лоста,електромагнитен клапан намалява налягането в цилиндъра и изпраща течността в казанчето,като съединителя се изключва до превключване с лоста на друга предавка.При паркиране действието на цялата хидравлична система се прекратява със застопоряване механично на педала и отново се възтановява след освобождаване на лоста.За по голяма яснота по въпроса вижте книгата"Аз ремонтирам трабант"-стр.128.Надявам се да съм бил полезен.Извода според мен е, че Трабанта не става автоматик,скоростите пак се включват ръчно,но не се натиска педала на съединителя по време на движение-т.е работи се с 2 педала,а не с 3! |
| Автор: | ivanski [ Понеделник, 18.06.2012 г. 23:06 ч. ] |
Изобщо не е за Тунинг тази тема. Имало някаква си обява, пък в нея пишело ... Няма абсолютно никаква полезна информация, подходяща за раздел Тунинг, освен мнението на niki_k, който обяснява устройството хикомат, което пак не е тунинг, но поне е някаква информация. Да не говоря, че пък има писано за хикомата вече, но това е отделен въпрос.
