Trabant автоматик
Регистриран на: Вторник, 01.11.2011 г. 19:17 ч.
Местоположение: Varna/Gabrovo
Skype: mitko_gola
Мнение Trabant автоматик
Днес разглеждах сайтовете за коли. Гледах трабантите и попаднах на една обява където се казва че Трабсът е автоматик.В обявата пишеше че така е поръчван, но преди гледах друга обява където пишеше че е преправян за автоматик.Въпросът ми е възможно ли е да се преправи от ръчка на автоматик. Според мен , не става , но ми е интересно вашето мнение.
Понеделник, 18.06.2012 г. 17:31 ч.
Мнение Re: Trabant автоматик
Под автоматик сигурно са имали в предвид - хикомат :)
Понеделник, 18.06.2012 г. 17:38 ч.
Skype: mitko_gola
Каква е разликата?
Понеделник, 18.06.2012 г. 19:17 ч.
Устройството хикомат се е монтирало на Трабанти предимно за инвалиди.То е устройство за автоматично включване и изключване на съединителя посредством хидравлична система,механична и електрическа система.Хидравличната система работи само при работещ двигател,като сигнал се подава електрически със задействане на лоста на скоростите/бастуна/,а хидравличната помпа създава налягане с твърда връзка/един прът,който минава през цялата скоростна кутия и стига до коляновия вал.На вилката на съединителя има хидравличен цилиндър и с повишаване оборотите на двигателя се повишава налягането в него,като преодолява една механична пружина и натиска съединетеля,след включване на скорост с лоста,електромагнитен клапан намалява налягането в цилиндъра и изпраща течността в казанчето,като съединителя се изключва до превключване с лоста на друга предавка.При паркиране действието на цялата хидравлична система се прекратява със застопоряване механично на педала и отново се възтановява след освобождаване на лоста.За по голяма яснота по въпроса вижте книгата"Аз ремонтирам трабант"-стр.128.Надявам се да съм бил полезен.Извода според мен е, че Трабанта не става автоматик,скоростите пак се включват ръчно,но не се натиска педала на съединителя по време на движение-т.е работи се с 2 педала,а не с 3!
Понеделник, 18.06.2012 г. 21:37 ч.
Изобщо не е за Тунинг тази тема.
Имало някаква си обява, пък в нея пишело ...
Няма абсолютно никаква полезна информация, подходяща за раздел Тунинг, освен мнението на niki_k, който обяснява устройството хикомат, което пак не е тунинг, но поне е някаква информация.
Да не говоря, че пък има писано за хикомата вече, но това е отделен въпрос.
[smilie=electro]
Понеделник, 18.06.2012 г. 23:06 ч.
