| Годност на масло http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2560 |
| Автор: | WR353 [ Сряда, 06.01.2010 г. 16:13 ч. ] |
| Заглавие: | Годност на масло |
Искам да попитам,ако има някой знаещ или компетентен.Имам 2Т Вартбург и друга 4Т кола.Купих си масло което е производство 03/2008.Има ли някаква годност маслото,тъй като скоро ще стане на 2 години |
| Автор: | R8R_Nation [ Четвъртък, 07.01.2010 г. 10:55 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Годност на масло |
Този въпрос е като кое е най-хубавото масло По принцип между 3-5 години, за неотворен пласмасов контеинер. Но Valvoline казва безкрайно ако е запазено в оптимални условия (лабораторни). Както и да е, ето как най-лесно се проверява дали още става. Ако се е появило нещо от следните неща не се ползва: Отаика, желирани или лепкави парчета, разлика в цвета и особено ако ви изглежда мляково. Има хора които твърдят че няма проблем след 10 години, други след 1 година, трети колкото по-дълго седи и после се отвори йонните връски се распадали по-бързо. Най-добрия начин за проверка но се прави само ако имате варел е да се прати проба за иследване и да се види дали съответства на оргиналните харектеристики. --Alex-- |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 07.01.2010 г. 16:38 ч. ] |
Маслото се окислява от кислорода, макар и бавно. Т.е ако не е хубаво опаковано след 1 година->в кофата, както като стои в двигателя. При добра заводска опаковка мисля, че няма проблем на 2 години да се ползва. |
| Автор: | fraxinus [ Събота, 31.03.2012 г. 19:59 ч. ] |
Днес зареждах трабанта и и се ядосах тотално.От 5 години карам с Хускварна масло и не съм имал дертове към 30 000 ,но никога не е късно ,отварям ново шише а маслото вътре с консистенция на нафта.Имаше останало на дъното на старото шише малко и разликата беше очебийна. Не знам дали е добре или зле но такава видима разлика в консистенцията на различните партиди ми е много подозрителна.След размисъл какво да правя с пълния резервоар сипах и друго масло така че сега съм с двойна доза. |
