kak се пуска кола в движение
boycho
Здравейте приятели,днес ходих до кат да питам какви такси и работи трябва да се плащат хората обаче никой не ти отговаря всеки те гледа и вика ела тука с колата,да ама аз нали искам да си направя една проста сметка колко пари ще ми трябват и заслужава ли си всичко това.Та да дойдем на темата:колата от 3,4 нищо не е плащано по нея, нито данъци, нито гражданска, нито преглед,със старите номера е и собственика и е починал(баща ми не е прехварлил на негово име ,а човека от който е вземал почина)Та ако имате познати в кат бургас или вие сте запознати моля ви кажете колко пари ще трябва за всичко и къде трябва да се ходи.
| Сряда, 11.03.2009 г. 23:49 ч. |
 Re: kak се пуска кола в движение
Не е далавера специално за твоя. Първо с камуфлажната боя няма да те пуснат. Сметни си разходи за пребоядисване. Трябва да ти работят перфектно спирачките и да имаш 4 нормални гуми. Като платиш 100лв за данъци, 70лв за номера и т.н стана дебело. Можеш просто за 500лв да си вземеш един доста запазен трабант, който дори може да има и гражданска. Същите пари ще ти е, ама ще е по-хубав от твоя и няма да си губиш времето.
| Сряда, 11.03.2009 г. 23:52 ч. |
fraxinus
Да не говорим за факта ,че колата ще е собственост на наследниците /ако има такива/ и то всеки от тях /ако са няколко/ ще има идеална част от Трабанта.Така че трябва да се ходи до нотариус и да се събират пълномощни от тях. И си мамата.....Вземи си Трабантче с регистрация и давай газ пък това си го прави на джипка/бъги или амфибия-но за из село.
| Сряда, 11.03.2009 г. 23:59 ч. |
boycho
нестава въпрос за трабанта ,въпреки че всичко му отговаря освен боята.А данъци някакви плащат ли се ако не са плащани 3 ,4 години.(колата не е спирана от движение)
| Четвъртък, 12.03.2009 г. 00:00 ч. |
Turbo2
Регистриран на: Понеделник, 09.03.2009 г. 22:43 ч. Мнения: 3
Доколкото аз знам, след като колата не е спирана от движение трябва само да си платиш смяната на номерата. Поне преди беше така. Аз си сменях номерата на единия Вартбург, много след като бяха изтекли всякакви задължителни срокове, и платих само таксата за смяна. Изобщо не съм се качвал на канала, само погледнаха дали цвета на колата и номерата на рамата и на двигателя са същите като в докумените и това беше. За данъците обаче не знам дали трябва да ги плащаш преди това. Аз доколкото си спомням правих смяната на номерата есента на 2007-ма, а последното плащане на данъка беше от 2006-та.
| Четвъртък, 12.03.2009 г. 03:07 ч. |
barkas1000
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 22:46 ч. Мнения: 81 Местоположение: Добрич
Тъй като колата не е на твое име данъците не са ти грижа.Щом собственика е починал данъците трябва да се платят от наследниците му.Но определено е играчка регистрацията на колата ти.За да ставе на твое име първо наследниците трябва да дойдат на един акъл за продажбата на колата и цената й.После трябва да си извадят удостоверение за наследниците и заедно с тях и удостоверението да отидете при нотариус.Само нотариалната такса ти е 35-40 лева.Като сложиш и разходите описани от колегите по-горе просто не си струва.
| Четвъртък, 12.03.2009 г. 12:17 ч. |
boycho
колата вече е платена отдавна и нямам проблеми с наследниците.А донякаква степен не си заслужава ама ми е мила просто колата.
| Четвъртък, 12.03.2009 г. 13:09 ч. |
Torsi
Знайко
Аз освен това не виждам как ще минеш на какъвто и да епреглед след като нямаш документи от предишните прегледи...Те ги искат..Искат и документ че колата е на твое име или поне пълномощно....КАкто ти казаха по-горе взимай един друг трабантще ти излезе много по-тънко, ще тиспести една купчина главоболия...
| Четвъртък, 12.03.2009 г. 15:35 ч. |
boycho
казах и пак казвам че не става въпрос за трабант.
| Четвъртък, 12.03.2009 г. 20:40 ч. |
http://www.kat.mvr.bg/Nar_I-45.txtтук общо взето всичко е описано. Като пари...нямам идея колко е...мисля,че ако имаш 600-700 лева разполагаеми при отиването в КАТ,трябва да ти стигнат.
| Четвъртък, 12.03.2009 г. 22:26 ч. |
boycho
браво зизи много добър отговор.А сега и аз да отговоря колата е нисан съни n13 cd 17
| Петък, 13.03.2009 г. 01:12 ч. |
Надявам се колегата, пуснал темата ми разреши да питам и аз нещо.
А зизи, ако имаме същия случай с Трабант, но съм сменил цвета какво правим ?
В новите документи за колата ще впишат новия цвят или трябва да върна стария и след това да пребоядисам в този който искам ?
| Петък, 13.03.2009 г. 11:53 ч. |
ivan_trabant_stz
г-н Самотен
Регистриран на: Понеделник, 20.10.2008 г. 16:23 ч. Мнения: 91 Местоположение: stara zagora
д-р Зизи, аз като купувах мотора и него го писахме 100 лева при нотариуса.А аз от всичкото написано не разбрах как се пуска кола в движения ако имам само талон.А как ще се пусни с друг двигател?дюД-р Зизи , не си ли питал за Тт с Варбургов двигател какви греди трябва да се сложат или там ролбари ?
_________________ усмивка за 2
| Петък, 13.03.2009 г. 17:51 ч. |
Bat_Ilko
Долен и зъл ентусиаст
Зависи дали талона е на твое име. Ако нямаш никакъв документ за собственост нямаш право да се разпореждаш с колата. Логично, нали? Иначе при регистрация с друг двигател - ако е от същия модел автомобил - с документи за двигателя. Ако е от друг модел се ходи при чичковците от Технотест.
| Петък, 13.03.2009 г. 21:28 ч. |
ivan_trabant_stz
г-н Самотен
Трабанта е бракуван и талона който имам се води на бащата,с по-мощен двигател.И като кмина техно теста колко още пари трябва да давам (горе-долу)?
| Петък, 13.03.2009 г. 21:39 ч. |
