Напиши нова тема Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Гуми
Аз никога не бих си сложил толкова тесни гуми. За предни на дъжд ще върти много и няма да спира добре. Относно разхода - на трабанта разлика между 145 и 155 няма никаква. Много голяма грешка правите повечето като подценявате задните гуми. Задницата на трабант с празен багажник (без каса и без голям куфар с инструменти) е изключително лека и много лесно поднася.
Събота, 14.06.2008 г. 18:45 ч.
Местоположение: Radanovo
Колеги колко трябва да е налягането в гумите на Трабанта?
Който не напредва, изостава.
Вторник, 17.06.2008 г. 20:49 ч.
Тук ще ме оплюят моментално но.... В книгата пише 1.4-1.6 атмосфери. На 1.4 вози много приятно, ама се върти трудно волана и се усеща как се сучат по завоите. За мен оптималното налягане е 1.6. Няма грам усукване, волана се върти леко, колата все още вози меко. Много колеги може би от стремеж да приличат на другите си праскат гумите по 2 атмосфери и нагоре, ама така почва да вози като каруца, а стабилността не се променя.
Сряда, 18.06.2008 г. 00:13 ч.
Мнение Re: Гуми
С какви гуми карате (само трабантите и вартбурзите, не западните коли)? Доволни ли сте, колко пари ги взехте и т.н. Темата според мен е полезна, тъй като дойде време да слагаме зимни гуми.
На трабанта съм опитвал разни втора ръка гуми, но дори на дъжд беше трагедия и се отказах.
Летните са ми Kormoran Impulser 155/80 - 55лв с монтажа. Возят много меко, на сухо са адски стабилни. На дъжд почти няма разлика ако караш нормално - колата пак спира без да блокира. 80-90 на дълъг път съм подържал на постоянен дъжд и не съм имал никакви проблеми. Май са им мекички бордовете, но са изяли адски много дупки за 1 година и не са мръднали.
Зимните са ми Lassa Snoways 2 - 145/80 - 64лв. Само добри неща мога да кажа за тия гуми. Два дни след като сложх ми спасиха живота - от 80 до 0 по надолнище ми изпуснаха спирачките и успях да спра на ръчна без да ги блокирам... Трабанта вървеше в най-големия сняг. Други по-така постижения са 100 на киша и това че дърпах ауди 80 да запали на опесъчен лед...
Вторник, 11.11.2008 г. 00:30 ч.
Мнение Re: Гуми
Летните са ми 4 броя Kormoran 165/...(не съм сигурен нито за размера, нито за модела). Имам и 2 броя Goodyear gt2 155/45. Kormoran-ите имат добър грайфер но лесно превъртат при рязък старт и блокират при рязко спиране. Не знам на колко време са защото взех колата с тях, но изглеждат доста стари. Goodyear-ите пък явно са прекалено малки и също блокират сравнително лесно при рязко спиране.
Зимните са 2 броя Gislaved Nord Frost 3 155/65 отпред. Купувал съм ги преди 2 години, но са на няма и 2000км. Мисля че струваха по 90лв/бр. Задните са Michelin Alpin 155/65 които взех на старо за по 40лв/бр. и с тях също съм карал няма и 2000км. 4-те зимни гуми са сложени на джантите преди 2 години и от тогава не са спадали и съответно не са помпени нито веднъж.
Вторник, 11.11.2008 г. 01:06 ч.
JDM
Мнение Re: Гуми
траяла ги забравете [smilie=angry] [smilie=boff] 2рия ми траб го взех с такива и вемах един с 40 заради една кака с костенурка [smilie=angry] [smilie=boff]
взех едни ултра грип 4 втора доста узносени, но разликата с тряла е много голяма.
задължително е отпред да добри гуми. сега ще слагам 165.70.13 мишлен употребявани
Вторник, 11.11.2008 г. 12:38 ч.
Powered by KKK
Skype: IFA_Racing_Team__DDR
Мнение Re: Гуми
трабанта го карах с 165/70R13, и нямаше ядове. Отпред бяха Toyo, отзад GoodYear-ки. Варгата сега е с Dunlop SP Sport 185/55R13 отпред ,а отзад с Yokohama 185/60R13. От задните съм по-доволен по меки са и по държат при обикновенно каране, предните са яко твърди и стават за спортно каране, но в града често може да стане беля заради загуба на сцепление - дори през ЛЯТОТО!
БЕНЗИН В КРЪВТА
Вторник, 11.11.2008 г. 14:32 ч.
Мнение Re: Гуми
зимните са ми Barum...и на Трабела бяха такива...и съм много доволен! Трабела беше с 155/70/13 и си беше идеален и на сняг и на Хасфалт...
I work for MONEY,
if you want loyalty...
get a DOG!
Четвъртък, 13.11.2008 г. 12:25 ч.
